Autor Wątek: [Matrix] Dziwne objawy ABS-u  (Przeczytany 5663 razy)
paciu2020
« dnia: 22 Lipiec 2013, 12:23:31 »
witam drży mi podłoga i pedał gazu ....a po kilku hamowaniach zapala sie abs...no i absu nie ma co może być miał ktoś taki problem???  bezpieczniki itp,, z starszych postów sprawdziłem i nic nie ma na ten temat...
stanley84pl
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Wrzesień 2013, 14:15:32 »
Witaj Mi nie drży podłoga ale to może być łapa przy silniku , sprawdź na różnych  obrotach. U Mnie po hamowaniu przeważnie wskakuje teraz, na początku ostro trzeba było hamować  i się włączała a teraz nawet lekko się pedał wciśnie i się świeci i czasami jest twardy po uruchomieniu i trzeba troszkę czekać aby się miękki zrobił. Sprawdziłem wężyk od vaku dosyć ssie poprawiłem szczelność wężyka trytkami , jutro sprawdzę czujniki i będę coś więcej wiedział , mam nadzieje że to będą one i obejdzie się bez  grzebania przy pompie.
[ Dodano: 2013-09-23, 17:22 ]
Sprawdziłem już oporności przy wtyku do sterownika i wszytkie sensory wydają się być ok inna sprawa jak to będzie wyglądać w ruchu (kable mogą być nadłamane ), teraz zostały do sprawdzenia zęby i odległości od czujnika. To dopiero jutro .
pike69
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Wrzesień 2013, 19:42:56 »
Podobnie miałem w "megance". Delikatnie kopał pedał hamulca, pomimo że nie wynikało to ze stanu nawierzchni oraz mocy hamowania (wolałem sytuację gdy już zapaliła się lampka a ABS nie działał bo wiedziałem czego się spodziewać). Mechanik stwierdził zanieczyszczone dajnik obrotów poszczególnych kół. Na chwilę pomaga ich przeczyszczenie, ale w końcu i tak należy je wymienić.
