Autor Wątek: [Sonata EU4] Wymiana pierścieni ABS z przodu.  (Przeczytany 17058 razy)
Offline Monter
  • Wiadomości: 54
« dnia: 09 Styczeń 2012, 07:39:55 »
Witam. Mam pytanie czy ktoś z forum wymieniał sam tarcze abs w przednich kołach ? czy da radę zrobić to samemu ?Tył zrobiłem sam i mimo strachu że coś będzie nie tak wszystko jest ok.  :-D
NieAmator
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Styczeń 2012, 09:00:42 »
To tylne koła sa skretne?  :roll: Jeśli chodzi o przód to czeka Cię chyba demontaż przegubu
Offline IgoReCzeK
  • Wiadomości: 631
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Styczeń 2012, 11:20:56 »
Cytat: "Monter"
Nie bardzo rozumiem. Czy chodzi Ci o wymianę tarczy hamulcowej, czy pierścienia ABS znajdującego się na przegubie?
Offline Monter
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Styczeń 2012, 15:50:35 »
No fakt nie napisałem  :-D . Chodzi mi o pierścień ABS-u bo mam pęknięte a tył chyba nie jest skrętny :oops:  ale pierścienie ABS są razem z piastami i dlatego wymiana tyłu to pikuś  :lol:
NieAmator
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Styczeń 2012, 16:26:01 »
Pierścień? Chodzi Ci o zębatke ABS?
Offline Monter
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Styczeń 2012, 18:11:17 »
NieAmator tak chodzi mi o zębatkę  :-D . Gościu z serwisu powiedział że wystarczy ją nagrzać  i się zsunie ale chyba najpierw trzeba to rozebrać  :lol: . Szukam jakiegoś schematu z przekrojem  w celu zapoznania. Patrzyłem na Partservis ale tam nie ma . Jak by jakiś drobny film poglądowy  :oops:
NieAmator
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Styczeń 2012, 22:35:15 »
eh. jedź do mechanika ale bez zdjęcia przegubu chyba się nie obejdzie
Offline IgoReCzeK
  • Wiadomości: 631
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Styczeń 2012, 22:59:47 »
Cytat: "NieAmator"
Na pewno. Czeka Cię demontaż przegubu razem z półosią. No chyba, że będziesz wybijał. Można, ale jak nie musisz, to lepiej ominąć ten zabieg. Rozgrzane pierścienie dość dobrze schodzą z przegubu, przy zakładaniu trzeba tylko uważać, by nie pękł, bo mają taką tendencję. Powodzenia!
NieAmator
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Styczeń 2012, 08:02:00 »
Pamiętaj ze podgrzanie to ciężka sprawa ze względu na gumową osłonę przegubu jeśli podgrzejesz palnikiem acetylenowym to po uderzeniu metal się odkształci.
skate2002
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Luty 2012, 13:20:25 »
Pierścienie najlepiej zakładać na prasie
