Autor Wątek: [Accent LC] Ciężko odpala na benzynie gdy zimny  (Przeczytany 6248 razy)
mac0071
« dnia: 18 Lipiec 2013, 16:29:25 »
Cześć, mam problem z accentem LC z 2000r 1.3 + LPG. Na gazie odpala zawsze bez problemu, natomiast na paliwie trzeba kręcić 5-10 razy rozrusznikiem, i nawet jak zapali to przez chwilę chodzi na 2 tłokach, dopiero po chwili dołączają drugie 2 i praca silnika wyrównuje się. Na rozgrzanym nie ma tego problemu. Dodam, że im dłużej stoi tym ciężej go odpalić.
Pompa paliwa wymieniona, ciśnienie paliwa ok, listwa wtryskiwaczy również sprawdzona, filtr paliwa wymieniony.
W czym może być problem?
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Sierpień 2013, 07:03:08 »
Ktoś pomoże bo wyglada że mam podobny problem.
hyun
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Sierpień 2013, 10:18:37 »
Mapy się rozjechały.
Reset + uczenie na benzynie a później porządna regulacja LPG.
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Sierpień 2013, 08:51:11 »
Reset kompa = odłączenie klem na kilka minut tak?
Uczenie nowych map - odpalić i czekać aż się nagrzeje i jazda na benzynie?
Kurcze zrobiłem jak napisałem wyżej ( na LPG na razie nic nie robiłem) i dalej to samo. Ciepły odpala na dotyk, zimny za 3 razem.
Może czujnik temp na silniku padł?
Gdzie on jest zamontowany i jak go sprawdzić.
