Autor Wątek: [ix20] Czujniki niezapiętych pasów  (Przeczytany 8742 razy)
Offline cosmo
  • Wiadomości: 38
« dnia: 16 Lipiec 2013, 10:35:48 »
jakiś czas temu zauważyłem, że nie działają mi czujniki niezapiętych pasów na tylnej kanapie. Ktoś wsiadał i niezależnie od tego czy zapiął pas czy też nie było żadnego sygnału dźwiękowego ani nawet mrugającej ikonki.
Oddałem auto do ASO (Wrocław, Kochanowskiego) i niby naprawili, ale... - niestety zawsze jest z nimi jakieś ALE.
Chodzi mianowicie o to, że aktualnie gdy ktoś wsiądzie do tyłu czujnik zadziała dopiero w momencie gdy podczas jazdy rozepnie zapięty pas. Jeśli osoba siedząca z tyłu nie zapnie pasa, wówczas nie ma zupełnie żadnej sygnalizacji.
A wydaje mi się, że było inaczej, tj. w sytuacji gdy ktoś wsiadł na tylną kanapę od razu był wykrywany czujnikiem (zapalała się lampka niezapiętego pasa na tym konkretnym tylnym siedzeniu) a w momencie gdy autem ruszałem i przekraczałem 20 km/h włączał się sygnał dźwiękowy.
Gdy zgłosiłem w ASO swoje wątpliwości naskoczono na mnie, że tak na pewno nie jest, że wszystko jest dobrze podłączone i tak to działała w nowych ix20. Gdy poprosiłem abyśmy sprawdzili w wersji demonstracyjnej usłyszałem, że nie mają na to czasu.
I tu pytanie do Was - czy moglibyście sprawdzić jak to działa u Was? Czy czujnik na tylnej kanapie wykrywa od razu gdy tylko ktoś usiadzie z tyłu (z niezapiętym pasem) czy też dopiero w momencie gdy pasażer rozepnie pas podczas jazdy?
Z góry wielkie dzięki.
Offline endriu
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Lipiec 2013, 18:30:27 »
U mnie dopiero gdy rozepnie tylny pas mruga i brzęczy , i tak mam od początku .
beazee
Re: [ix20] Czujniki niezapiętych pasów
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Lipiec 2013, 10:00:48 »
Cytat: "cosmo"
Cisnąć się w trójkę dorosłych chłopa na tylnej kanapie, bez zapietych pasów, ani razu nie zapiszczało. I ma to sens. Ilekroć położysz torbę/zakupy na tylnej kanapie nie będziesz zmuszany przez brzęczyk by zapiąć im pasy.
Inne ustawienie jest natomiast dla fotela pasażera z przodu - tam jest poduszka powietrzna = pasy muszą być zapięte.
Offline cosmo
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Lipiec 2013, 11:14:21 »
ok. wielkie dzięki :)
Najwidoczniej coś nam się pomieszało z innym autem...
