Autor Wątek: Uszczelniacz na wale od strony rozrzadu.  (Przeczytany 4785 razy)
Hants
« dnia: 09 Maj 2009, 19:20:57 »
Przed wymiana uszczelniacza na wale (pompie od oleju i balancera ez..) - czy trzeba spuscic olej, czy wystarczy tylko podwazyc lekko silnik?
Jestem swiadomy zasady, ze jak cos dziala, to lepiej tego nie ruszac, niemniej uszczelniacze juz kupilem, a niebawem bede wymienial caly zestaw paska i popme wody, przy okazji chcialbym wymienic te (zapewne juz 15letnie) oringi
daleniek
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Maj 2009, 12:07:39 »
troche sie poleje ale nie za wiele tak ze wystarczy podstawic jakis maly pojemniczek, ewentualnie odkrec łape i podnies troche silnik od strony rozrzadu.
Hants
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Maj 2009, 20:36:18 »
Do wymiany rozrzadu musze zdemontowac lape ;-) Czego jeszcze sie tam spodzewac? Jakies pierscienie segera?
daleniek
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Maj 2009, 22:10:41 »
jeszce nigdy sie nie spotkalem sie z segerem na uszczelniaczu rozrzadu. problem moze jedynie byc z wyjeciem i wbiciem nowego ze wzgledu na brak miejsca, proponuje przed wlozeniem posmarowac nowe uszczelaniacze gestym olejem.
