Autor Wątek: [Lantra J1] Przekładka klimatyzacji  (Przeczytany 9382 razy)
mody02
« dnia: 08 Lipiec 2013, 22:20:55 »
Witam. Na dworze bardzo ciepło, wiec wpadłem na pomysł założenia klimy w mojej Lantrze. Jestem świeżo po założeniu klimy w Vectrze A i tak teraz kolej na moje auto. Wiec tu moje pytanie, co bym potrzebował do tego i jak to ugryźć?Proszę mi tylko nie pisać, że to się nie opłaca itd.Pozdrawiam
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Lipiec 2013, 22:29:54 »
Ze strony http://doc.hyundai-autoclub.ru/elantra ściągasz plik/ Руководство по обслуживанию Lantra/Elantra 1995 / i wybierasz siódmy plik PDF od góry/. Schemat elektryczny/ Руководство по обслуживанию Lantra/Elantra 1995/ wybierasz szósty plik PDF od góry/ i schemat jest na stronie 45. Numery części (włącz tłumacz) - na stronie  http://autopartmaster.com/en/?action=catalog_show&cat=hyundai&t_id=1/ wybierasz samochód Elantra / Lantra (1990-1995)/ i zakładkę
 Ogrzewanie i klimatyzacja/. Ale się nie opłaca.
mody02
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Lipiec 2013, 22:35:43 »
Siódmy plik od góry to "Body Repair Elantra 2007"
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Lipiec 2013, 22:40:37 »
Popatrz na mój post jeszcze raz.
mody02
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Lipiec 2013, 22:48:47 »
kurcze, jakos sie nie umiem połapać w tym
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Lipiec 2013, 22:54:30 »
No jeszcze raz.
mody02
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Lipiec 2013, 23:05:53 »
Dobra dzięki. Jestem ciekawy czy ktos juz sie podjął takiej przeróbki
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Lipiec 2013, 00:06:54 »
Jeśli masz części to możesz się podjąć. Jak chcesz je dopiero, kupić, zebrać to masz mały problem bo to będzie jakieś 2-3 tys. na używkach + napełnienie, sprawdzenie szczelności.
Jak niewierzysz to masz tak:
- sprężarka,
- przewody,
- chłodnica,
- parownik,
- zawór rozprężny,
- osuszacz - tu musi być nowy,
- komplet oringów nowych,
- czujniki ciśnienia,
- wentylator z osłoną,
- komplet nowych śrub,
- wspornik kompresora,
- napinacz paska,
- dodatkowe koło pasowe wału - podwójne,
- klipsy do przewodów,
- dwa nowe filtry.
To są części. A i tak niewiem czy wszystkie. Kompresor jeśli używany w niewiadomym stanie to trzeba go rozebrać wymienić uszczelnienia, nowy olej, łożyska. Nowy kosztuje w cholerę. Dodatkowo jeśli złożysz wszystko na używkach możesz być pewien że będą nieszczelności i będzie trzeba to łatać.
Powodzonka.
mody02
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Wrzesień 2013, 22:51:08 »
Odgrzeje troche. Czy to jest cos warte i czy będzie pasowało do mojej Lantry?
http://allegro.pl/klimatyzacja-kompletna-hyundai-coupe-lantra-96-01-i3561423253.html
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Wrzesień 2013, 11:18:58 »
Nie. To jest do modelu J2.
mody02
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Październik 2013, 22:41:04 »
znalazlem jeszcze do Hyundai Coupe 2.0, ale pewnie tez nie podejdzie
