Autor Wątek: [Sonata NF] Błąd P0036 sondy lambda i AIRBAG + błąd P2097  (Przeczytany 12635 razy)
Offline Grzesiek19
  • Wiadomości: 75
Mam taki problem, że po wymianie sondy lambda na uniwersalną Boscha wyskoczył błąd P0036 niewłaściwa praca grzałki sondy lambda za katalizatorem, błąd wyskoczył podczas pracy silnika na benzynie. Wcześniej miałem problem z zbyt bogatą mieszanką z tego powodu wymieniłem sondę. Może ma ktoś jakiś pomysł jak usunąć opisany problem?Druga sprawa to zaświecił mi się AIRBAG i po podłączeniu do kompa wyskoczył błąd sensorów znajdujących się z przodu na belce, gościu powiedział, ze sensory się nie psują a problemem może być uszkodzony przewód w wiązce. Ojciec sprawdził wyjścia na kostce przy sensorach i stwierdził, że sensory są sterowane masą i jest przejście na przewodach. Czy to prawda że sensory się nie psują i jak je sprawdzić czy są sprawne?
Offline Kacper280
  • Wiadomości: 93
Błędy-(P2097;P0036)
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Czerwiec 2014, 19:26:10 »
Proszę podać z doświadczenia przyczyny błędu: P2097 i P0036
W/w błędy za każdym razem występują razem.
Instalacji gazowej nie posiadam,
Efektów ubocznych nie zauważyłem.
Maciek
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Czerwiec 2014, 20:18:25 »
Jakieś efekty uboczne, czy po prostu zapalił się check i na scanie wyrzuciło P2097? Jak sprawdzisz ten drugi błąd to popraw nazwę tematu i wpisz w nawiasie numery błędów. A nuż się komuś zda w przyszłości, jeśli ustalimy co i jak ;-)
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Czerwiec 2014, 19:28:51 »
P0036 O2 Sensor Heater - Heater Control Circuit (Bank 1 / Sensor 2)- przerwany obwód grzałki drugiej (za katalizatorem) sondy lambda.
P2097 Post Fuel Trim Too Rich-B1- zbyt bogata mieszanka wynikła prawdopodobnie z uszkodzenia obwodu drugiej sondy lambda.
Offline Kacper280
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Czerwiec 2014, 20:24:17 »
Oki,
A jakiś schemacik przewodów sond lambda mogę prosić ?
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Czerwiec 2014, 23:27:23 »
Offline Kacper280
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Lipiec 2014, 20:30:37 »
Teoria się sprawdziła z przerwanym przewodem mianowicie (przy okazji dowiedziałem się, że miałem wymienianą sondę jakiś czas temu widocznie w cenie było  innych robót) przewód we wtyczce C47 był ściśnięty i nadłamany, po prawieniu kabla podpiąłem pod kompa i  z automatu pokazał się tylko P2097 (a nie jak zawsze dwa jednocześnie), skasowałem błąd i na razie jest OK, jutro przejadę na dłuższym odcinku trasy i zdam relację
[ Dodano: 2014-07-17, 17:34 ]
Niestety błąd P2097 się pojawił, więc walka trwa dalej :)
Offline Grzesiek19
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Lipiec 2014, 22:59:02 »
czy brak rezonatora może wywalić błąd P2097?
Offline Kacper280
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Sierpień 2014, 18:44:38 »
Skasowałem błąd przed podróżą nad morze, przejechałam 500km i błąd się nie pokazał, o stylu jazdy nie będę opowiadał bo wiadomo jak jest.
Mam nadzieję że już się nie pokaże.
[ Dodano: 2015-06-25, 16:20 ]
Zaś pokazał się błąd....
P2097
P0111
P0036
danielak1989
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Grudzień 2017, 21:01:30 »
Siema.
Udało ci sie wyeliminowac P2097 ?
Mi co jakiś czas wyskakuje :/
Offline Grzesiek19
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Grudzień 2017, 12:01:46 »
Niestety nie udało mi go wyeliminować i dałem sobie z tym spokój, bo brakuje mi już pomysłów i sił
