Autor Wątek: [Tiburon] Błędy P0171 P0174  (Przeczytany 12198 razy)
mephisto
« dnia: 04 Lipiec 2013, 08:40:33 »
Chłopaki właśnie mi wyskoczyły dwa błędy jak w temacie P0171 i P0174 zbyt uboga mieszanka bank 1 i 2. Niewiem czy pierw patrzeć na filtry przeplywke czy sondy
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Lipiec 2013, 20:26:18 »
http://www.newtonnet.co.uk/coupe/GK-HMA-WorkshopManual/frameindex.htm menu z lewej strony wybieramy "Fuel System (G6BA - GSL 2.7)" i potem strona 244.
mephisto
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lipiec 2013, 08:43:43 »
z tego co wyczytałem to tak, przepływomierz mam sprawny bo go sam wyczyściłem, przewody tez czyste, filtr powietrza czysty, winowajca może być zaworek odpowietrzający zbiornik paliwa pod maska ten na 2 piny bo przed pojawieniem się tych błędów miałem błąd z nieszczelnością w układzie odpowietrzania par paliwa, jak wymienię i to nie będzie  to będę musiał patrzeć na filtr paliwa i pompę świece będą zmieniane na NGK z uwagi na zakladanie LPG
Zawór odpowietrzajacy zbiornik paliwa juz jest w czwartek wymiana i w piatek bede wiedzial czy byl winny  czy tez nie drogi nie byl bo za 115zl Boscha mam.jak nie to to tylko filtr paliwa z pompą do sprawdzenia
[ Dodano: 2013-07-11, 21:59 ]
chlopaki jaka powinna byc temperatura zasysanego powietrza bo mi komp pokazuje 60 stopni
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Lipiec 2013, 18:00:12 »
W odpowiedzi na post na HCC sprawdź szczelność wydechu (złącze elastyczne) też tak miałem jak włączyłem klimę to jakby spadochron ktoś otworzył za samochodem. Po uszczelnieniu problem zniknął.
To-Masz1980
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Lipiec 2017, 08:29:39 »
Witam. U mnie również wczoraj zapalał się check. Błąd jaki się pojawił to P0171. Skojarzyłem że niedawno siatka z łącznika elastycznego wydechu rozpadła się na kawałki. Czy ten błąd faktycznie może być spowodowany nieszczelnością na wydechu?
To-Masz1980
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Listopad 2017, 19:54:57 »
Dodam jeszcze fakt wymiany świec na dedykowane ngk platynowe konkretnie pod v6 i błedy które szło odczytywac przez obd ucichły, checka nie wywalało ale zawsze miałem błąd o ubogiej mieszance oraz czasami pokazywało błąd spalania stukowego. Od kilku dni zmieniłem świece jakie zaleca Hyundai i po problemie. Autko pali na strzał. Spalanie bede jeszcze sprawdzała ale świece potrafią troche namieszać.
To-Masz1980
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Grudzień 2017, 11:00:32 »
Pytanie trochę z innej beczki,czy przepływka może generować te błędy? Pomijając LPG czy benzyna ale czy przepływomierz może stac za błędami ubogiej mieszanki lub braku aktywności sondy? Zaznaczam że wszsytkie błedy jakie się pojawiają dotyczą bank1 sensor 1. Znalazłem sonde na aliexpress za 25usd więc chyba zaryzykuje i zamówie bo wygląda to własnie na sonde. Inna sprawa. Czy jak mam 2 banki to przy decyzji wymiany jednej z sond powinienem mimo wszystko wymienić drugą sonde? Tak aby była para nowych sond przed dwoma kolektorami.
