Autor Wątek: [Accent LC] Grzałka sondy lambda  (Przeczytany 14767 razy)
tre_k
« dnia: 03 Lipiec 2013, 18:49:54 »
Od wczoraj mam problem z sondą lambda. A mianowicie wyrzuciło takie błędy;
P0134, P0134, obwód grzałki sondy lambda blok 1, 1 , i czujnik sondy lambda.
Sprawdziłem połączenia we wtyczkach wygląda że wszystko jest OK.
Domniemam iż błąd jest na I sondzie przed katem, dlatego też wykręciłem ją i następnie przeczyściłem, co nic nie dało. Nawet jest dziwne to, że po odłączeniu tej pierwszej sondy i skasowaniu błędu dalej wyrzuca P0135 mimo że sonda nie jest podłączona. Zrobiłem więc drugi test który polegał na odłączeniu sondy za katem i wtedy wyrzuciło P0141 po podłączeniu wszystko ok. Drogą dedukcji doszedłem do wniosku że chodzi o sondę przed katem. I teraz nie wiem co dalej z tym zrobić;/ czy sonda nie działa czy coś w połączeniu mam nie tak.
A nie wiem czy to ważne ale lekko świeci mi kontrolka aku i ręcznego, tak jakby aku był rozładowany, już tak kiedyś miałem, tyle czy ma to jakiś wpływ na działanie sondy?
Jasu
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Lipiec 2013, 16:13:48 »
Na marginesie dodam tylko że miałem te same błędy, komputer również wskazywał sonde lambde. Miałem jeszcze do wymiany przepływomierz i po jego wymianie błąd z sondy już się nie pojawił.
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Październik 2013, 22:03:04 »
Orientuje się  ktoś ile powinna wynosić rezystancja sprawnej grzałki lub jaki prąd pobiera?
wohoow
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Listopad 2013, 15:38:09 »
Cytat: "kadafi"
U mnie na pierwszej(przed kata) oryginalnej lambdzie jest 8,6 łoma. Z prądem jest problem bo trzeba wtyczkę rozwalić...
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Listopad 2013, 19:58:31 »
Spokojnie da się wyjąć z wtyczki jeden pin :-)
U mnie grzałka miała 10 omów a prąd 0,6A -  trochę dziwią mnie te moje pomiary.
wohoow
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Listopad 2013, 20:18:19 »
Nie sądzę żeby różnica miedzy 8,6 a 10 jakoś wpływała na grzałkę. Trochę większa oporność może być spowodowana błędem pomiarowym albo trochę większym zużyciem drutu oporowego. Nie martwiłbym się tym zbyt mocno.
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Listopad 2013, 18:02:02 »
U mnie jest 13,4 ohm przy błędzie P0422.
koziar123
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Listopad 2015, 09:41:54 »
Witam Panowie,
Wczoraj po podłączeniu Accenta pod ELM 327, udało sczytać się błąd P0422. Wiem, że u kolegi ten błąd także wyskoczył ale dodatkowo jeszcze miał on P0134, a mi wyskoczył P0135. Czy to jest ten sam błąd? (P0134 = P0135?)
Jakie objawy powodują te błędy, oprócz zapalającego się check engine? Ta Sonda lambda chyba nie odpowiada za to ile auto pali ? Czy jak usunę katalizator to błąd zniknie na dobre?
Po przeczytaniu tego materiału ( http://magazynauto.interia.pl/porady/eksploatacja/silnik-2870/news-katalizator-zmora-wielu-samochodow,nId,1089507) mam rozumieć, że jeśli mam już niezbyt sprawny katalizator to i automatycznie wyskoczy mi błąd sondy?
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Listopad 2015, 19:04:37 »
P0134,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - brak aktywności"
P0135,"Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka
Odepnij wtyczkę od sondy (tej przy kolektorze wydechowym) i sprawdź rezystancję między dolnymi pinami (dwa z czterech) tam gdzie dochodzą dwa białe przewody. Rezystancja powinna wynosić kilkanaście Ω. Jeśli będzie inaczej to sonda do wymiany.
Offline bmserwis
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Październik 2017, 12:37:07 »
Witam u mnie dwa błędy jeden stały:
P0141 - obwód nagrzewania sondy lambda (blok.cyl.1 czujnik 2) wadliwe działanie (po skasowaniu od razu wraca check się nie pali)
Drugi P0136 - obwód nagrzewania sondy lambda (blok.cyl.1 czujnik 1) po skasowaniu pojawia się znowu po zgaszeniu auta i postoju, dzisiaj skasowałem i pojechałem w trasę przez 200km nie zapalił się, zaparkowałem na 5 minut wróciłem i błąd wrócił. Mierzyłem przejście na grzałkę rezystancja około 9 Ohm. Gdzie szukać przyczyny?
Offline bmserwis
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Listopad 2017, 18:08:29 »
Zamówiłem nową sondę zgodnie z polecaną na forum. Jaki klucz jest potrzebny do wykręcenia starej?
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Listopad 2017, 18:36:24 »
II
Offline bmserwis
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Listopad 2017, 14:15:57 »
Dziękuję już zamówiłem. W oczekiwaniu na dojście sondy zastanawia mnie jeszcze jedno objawy idealnie pasują do uszkodzonej grzałki sondy, ale oporność zgadza z podawanymi (około  9 Ohm). Objawy są takie że po skasowaniu na rozgrzanej sondzie błąd nie wraca, aż do postoju, jak sonda wystygnie błąd wraca. Na zimnym także bardzo kopci i czuć nieprzepalone paliwo (po rozgrzaniu objawy ustępują).
Offline bmserwis
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Listopad 2017, 12:31:05 »
Dziękuję sondę wykręciłem, mam jeszcze pytanie czy ktoś nie posiada może tej wtyczki czteropinowej od strony sondy albo wie gdzie można taką kupić?
[ Dodano: 2017-11-08, 12:39 ]
Tak wygląda stara sonda czy nie jest zbyt bardzo okopcona?
[ Dodano: 2017-11-08, 12:41 ]
Offline bmserwis
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Listopad 2017, 19:38:30 »
Wymieniłem sondę na uniwersalną (grzałka w starej miała 14Ohm) po wymianie błąd pierwszej sondy zniknął. Nadal natomiast jest błąd drugiej sondy P0141 (błąd od razu wraca) i po jakimś czasie zapala się check. Odczytuje poprzez OBDII przez standardowy kabel, czy możliwe że jakiegoś błędu mi nie pokazuje bo jak rozumiem nie powinien się palić check przy błędzie tej drugiej sondy.
