Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Wymiana łozyska przód  (Przeczytany 9048 razy)
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1752
« dnia: 30 Czerwiec 2013, 20:09:10 »
czy do wymiany łozyska przedniego potrzebne jest coś typu ściągacz by wybić stare łozysko?
Czy ktoś może montował te tańsze łożyska typu chińszczyzny maxgear itp? Kosztują one z 60zł a droższe ponad 100 więc jest różnica.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 20:59:58 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Czerwiec 2013, 21:26:29 »
51720-02000. Oprócz ściągacza trzeba będzie użyć prasy.
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1752
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Czerwiec 2013, 21:47:47 »
Dzięki za info z aukcja bo ja szukałem tylko do  getza i wychodziły ceny min 60 za chinole a tu oryginał.
Zawsze u siebie łożyska wcześniej w tico wbijałem za pomocą młotka i starego łożyska ale z tyłu w bemben hamulcowy bo przednie są wieczne. Kupowałem najtańsze ale super wytrzymałe CX-y. Więc i teraz będę tak robił chyba bo prasy nie mam ale może posłużyć lewarek 20tonowy.
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Czerwiec 2013, 21:51:15 »
Ja szukam najpierw po numerze części, a jak nie znajdę to po nazwie.
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1752
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Lipiec 2013, 12:24:30 »
Łożysko kupiłem z tej aukcji ale poza allegro miałem wysyłkę gratis. Łożysko nabiłem młotkiem przez stare plus rurka. najgorzej jest wybić pierścień zewnętrzny z obudowy zwrotnicy bo musi być odpowiedniej średnicy rura.  Bo łożysko wychodzi tylko od strony zabezpieczenia.
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Lipiec 2013, 20:43:51 »
Cytat: "robaszek127"
Łożysko nabiłem młotkiem plus rurka.
O mamo zaraz ktoś się zdenerwuje na taką "technologię" naprawy  :mrgreen:
A poważnie to niech się toczy jak najdłużej i podziękowania za zakończenie tematu rzadka to "przypadłość" naszych forumowiczów.
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1752
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Lipiec 2013, 22:51:42 »
Dzięki za wskazanie aukcji. Wiem, że wszędzie polecają by prasą zmieniać łożyska ale nie będę płacił za coś co zrobię samemu. Może młotek to niezbyt fachowa wymiana ale u mnie się sprawdza, jeśli robi się z głową.
W tico wbijałem te same łożyska i wybijalem po 2razy i służą do tej pory a są to tanioch CX-y. Gdzie inni robią u mechaników i padają im szybko nawet drogie łożyska.
Offline SewQ86
  • Wiadomości: 5
[Getz TB] Wymiana łożyska lewy przód
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Czerwiec 2017, 22:15:33 »
Witajcie, przymierzam się do wymiany łożyska w lewym przednim kole, powiedzcie czy istnieje szansa wymiany łożyska bez potencjalnej utraty geometrii tzn poprzez demontaż całego mcpersona?
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Czerwiec 2017, 01:45:37 »
Wyjęcie z Macpersonem, a zbicie zwrotnicy ze sworznia i gałki kierowniczej.
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1752
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Czerwiec 2017, 19:15:35 »
Ja wyjmowałem tylko  całą zwrotnicę. Więc nic się nie przestawiło. Wymiana raczej nie za trudna choć lepiej użyć prasy do wciskania bo wbijanie młotkiem to sporo wysyłku i trzeba uważać by nie uszkodzić łożyska. Przy okazji sprawdź czy czasem nie jest wyrobiona piasta na styku łożyska.
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Czerwiec 2017, 19:26:01 »
SewQ86 zanim założysz nowy temat użyj funkcji szukaj (jest na górnej belce forum z lewej strony) znajdź podobny temat i tam dopisz pytanie.
Offline SewQ86
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Czerwiec 2017, 11:49:53 »
Przepraszam, faktycznie powstał już wcześniej zbieżny temat z moim.
Powiedzcie mi proszę bo nurtuje mnie kwestia geometri w tym aucie. O ile sworzeń jest w prasowany z zwrotnice nie ma zatem regulacji pochylenia koła tak jak ma się to w grupie VAG.  Otwory z zwrotnicy mocujące amortyzator nie mają żadnego luzu w celu ewentualnej regulacji. Czy w tej sytuacji pozostaje regulacja zbieżności na końcówkach drążków, jeśli były kręcone?
