Autor Wątek: [Getz] Prowadnice zacisków hamulcowych  (Przeczytany 5992 razy)
Mitek_k
« dnia: 28 Czerwiec 2013, 20:25:50 »
Czy ktoś wymieniał prowadnice??
Mam luzy na nich, kupiłem zestaw naprawczy, lecz luzy są dalej, problem w tym że tam gdzie wchodzi tulejka metalowa i ma z 2 stron osłonki z gumy, w środku zacisku jest metalowy pierścień i to on się wyrobił.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 18:51:10 przez Brt »
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Czerwiec 2013, 13:34:25 »
O jakim luzie mówimy ? Luz zawsze będzie minimalny. Prowadnice są smarowane i nie gwintowane więc musi być luz by smar mógł działać i prowadnica swobodnie się przesuwać.
Wyjmujesz to, czyścisz i jeśli chodzi gładko to jest ok.
Składasz na smarze miedzianym (nie - miedziowanym tylko miedzianym).
Na samej prowadnicy powinna być w wypuście taka mała gumka i to wszystko.
Jeśli jest zapieczona i nie rusza się wzdłuż i kręci się z oporem to wyjmować jak najszybciej i zmieniać na nową bo inaczej pójdzie kopyto do wymiany. Reparaturki jak i same prowadnice dostaniesz w intercarsie.
Mitek_k
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Czerwiec 2013, 06:50:01 »
Luz jest duży, wymiana tulei nic nie daje lata tak samo.
czyli regeneracja zacisku lub wymiana.
