Autor Wątek: klimatronik  (Przeczytany 7919 razy)
gloncio
klimatronik
« dnia: 27 Czerwiec 2013, 17:05:47 »
Czy ma ktoś wiedzę na temat takowej usterki
klimatronik grzeje tylko kiedy nastawię max czyli 32 st.-nieważne czy jest zimno czy ciepło,ale czasami b.rzadko "załapuje " niższy zakres(grzeje na zadanej temp.).Pierwsze co mi przychodzi na myśl to rezystor (opornica) czy miał ktoś  podobny problem ?
bartfoot
klimatronik
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Czerwiec 2013, 20:56:32 »
Witaj, czy mógłbyś dokładniej opisać kłopot?
Problem masz tylko na AUTO czy na ręcznej zmianie temperatury też?
Jak się zachowuje wentylator? Bo to do niego jest "opornica" a w zasadzie w wersji z klimatronikiem jest tranzystor mocy umieszczony w obudowie silnika wentylatora.
Pozdro.
NieAmator
klimatronik
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Czerwiec 2013, 07:38:43 »
Najprawdopodobniej blokuje się gdzieś silniczek krokowy klapy ciepło zimno rozbierz schowek i poszukaj powinien silniczek pracować po zmianach co 3 stopnie. Jeśli nic nie znajdziesz i nie będzie się przywieszał czeka cię płukanie nagrzewnicy
