Autor Wątek: Zawieszenie silnika (poduszki silnika)  (Przeczytany 16375 razy)
Offline Timon
  • Wiadomości: 500
« dnia: 26 Czerwiec 2013, 11:00:33 »
jakie sa objawy zuzycia poduszek silnika?
Czy wpadanie czegos w rezonans przy obrotach powyzej 2,5tys obr/min mozna podciagnac pod objaw padajacych poduszek (takie delikatne buczenie - jakby listek wpadl do nawiewu, ciut glosniejsze od silnika)? Jest to niezalezne od biegu i predkosci. A przy obrotach okolo 3tys juz nie slyszalne, bo silnik pracuje glosniej. Pojawilo mi sie to po ostatniej dluzszej jezdzie na wysokich obrotach. Choc teraz za bardzo nie jestem w stanie powiedziec o tym czegos wiecej, bo nawet jak sie wsluchuje to slysze jedynie deszcz na karoseri :-P
Zauwazalne jeszcze jest szarpniecie przy zmianie biegow nawet przy delikatnym operowaniu sprzeglem. Trudniejsza zmiana biegu na wyzszy przy obrotach ponizej 2,5tys obr/min niz powyzej 3,5tys obr/min.
Jak sprawdzic poduszki silnika? Jesli juz wymieniac to wszystkie - tak? Myslicie, ze zmieni to cos na plus? Ile poduszki wytrzymuja? Wiek poduszek ponad 20 lat (od nowosci), przebieg 69 600km. Ktos moze robil? Orientacyjny koszt?
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Czerwiec 2013, 11:40:13 »
Ruszaj autem jak kursant na L4 czyli gwałtownie go zrywaj do jazdy ale bez pisku kół i wtedy będziesz wiedział czy coś wali pod maską, nawet przy niewielkim zużyciu mocno wali i w sumie szarpie całym autem. Tak samo przy gwałtowniejszym, mocniejszym przyhamowaniu.
Offline Timon
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Czerwiec 2013, 18:15:38 »
Dzieki Kosmos. Ogladalem dzis jak to wyglada na kanale przy mocnych szarpnieciach silnika. generalnie rzuca calym, ale mechanik powiedzial, ze nie jest to jeszcze w masakrycznym stanie. W najgorszym stanie sa poduszki skrzyni biegow, ale i one jeszcze calkiem padniete nie sa. Jak to okreslil mechanik to jest 20letnie auto i na sile to mozna wszystko wymieniac, a wymieniac wszystkich to na pewno nie ma sensu. Jesli juz to zaczac od tamtych dwoch. W piatek bede w innym warsztacie to przy okazji z nimi o tym pogadam i ile by wzieli za wymiane. Na wakacje po prostu chce miec wszystko pewne w 100%.
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Czerwiec 2013, 18:22:16 »
To drugie mocowanie skrzyni biegów to 21860-24010 65 pln   http://www.fox.rzeszow.pl/wspornik-metalowy(4,967,7811).aspx
Vichur
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Czerwiec 2013, 19:30:07 »
Oo kolejny przydatny post ;) Chyba tez u siebie się tym zainteresuje.
A skąd te szczegółowe obrazki masz Komsos (te cześci ponumerowane)?
Offline Timon
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Czerwiec 2013, 22:06:47 »
Jutro dam wam jeszcze znać jaka będzie diagnoza warsztatowa, bo będę z autem na warsztacie. Może się okaże, że po prostu przesadzam  :-P  Wgłębiając się w temat czytałem, że ludzie jak mają kompletnie zużyte poduszki mogą ręką zabujać silnikiem bez przenoszenia tych ruchów na karoserię - u mnie tak nie ma, czyli nie jest tak tragicznie. Gumy te, które sięgnąłem łapą są miękie. Zobaczymy co powiedzą Ci, którzy się bardziej znają.
Offline valdi
  • Wiadomości: 132
Re: Zawieszenie silnika (poduszki silnika)
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Czerwiec 2013, 23:05:17 »
Cytat: "Timon"
No może rzeczywiście troszkę przesadzasz?:)
Mój pony ma nakulane prawie 330 tys km, i na razie poduszki ok:)
Offline Timon
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Czerwiec 2013, 10:32:20 »
Poduszki są ok. Ofc mogłyby być lepsze, ale raczej nie są powodem tych dźwięków.
Jeśli chodzi o drgania na czwartym biegu to prawdopodobie kwestia gum przy cięgnach linek zmiany biegów przy skrzyni - to całe mocowanie może wpadać w rezonans.
Jeśli chodzi natomiast o brzęczenie zależne od obrotów to mogą oznaczać zbliżające się problemy ze skrzynią. W skrzyni oleju było aż nadmiar. I tutaj niespodzianka po kolorach stwierdzili, że zmieszany syntetyk z mineralnym. Generalnie jest to możliwe, bo kiedyś dawno temu były robione synchronizatory i pewnie wtedy olej był dolewany...
W przyszłym tygodniu spuszcza mi to co jest, wleją do skrzyni mineralny + jakiś preparat uszlachetniający i skrzynia mam nadzieje jeszcze trochę pojeździ.
Poza tym gumy na końcówkach drążków się już zużyły, więc przy okazji je też wymienie i zawieszenie będzie praktycznie całe nowe.
