Autor Wątek: Oświetlenie wnętrza  (Przeczytany 32868 razy)
tbiros
Oświetlenie wnętrza
« dnia: 25 Czerwiec 2013, 15:25:38 »
Proszę o informacje, jak wy macie w Tucsonach, bo nie mam instrukcji - czy z przodu podczas otwarcia drzwi zapala się lampka pomiędzy tymi dwiema małymi, czy jest ona tylko na środku podsufitki? Jeżeli tak, (jeżeli tak - co? Podałeś dwie opcje i chcesz odpowiedzi tak/nie?) to jak się za nią zabrać, żeby się dostać do żarówki?
Z góry dzięki za odp
Popraw błędy. tekla
czaperek
Oświetlenie wnętrza
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Czerwiec 2013, 17:45:41 »
Nie mam instrukcji, lecz w moim Tucsonie 2006 r.prod.przy wsiadaniu do samochodu zaświeca się tylko lampka znajdująca się pomiędzy przednim a tylnym rzędem siedzeń.
mir2
Oświetlenie wnętrza
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Czerwiec 2013, 19:32:17 »
2007 rok produkcji, tylko lampka znajdująca się pomiędzy przednim a tylnym rzędem siedzeń.
Nix2
Oświetlenie wnętrza
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Czerwiec 2013, 20:04:49 »
Potwierdzam, w 2005 także tylko lampka "centralna".
stefan811
Oświetlenie wnętrza
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Czerwiec 2013, 00:10:23 »
Tucson 2005r. tak jak u kolegów tylko lampka środkowa.
nikczemnik
Oświetlenie wnętrza
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Kwiecień 2015, 13:51:37 »
Odświeżę temat:-). Zapala się tylko lampka pośrodku, bo w tej pomiędzy dwiema małymi z przodu jest u mnie tylko zaślepka:-/. Ciekaw jestem czy da się tam jakoś dorobić lampkę. Może ktoś próbował?
Offline cobraswiecie
  • Wiadomości: 68
Oświetlenie wnętrza
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Kwiecień 2015, 16:56:01 »
Dopiero auto w moich rękach jakiś czas ,ale też mnie to ździwiło.Zapewne by trzeba puścić kabel od środka do przodu podsufitką i tam jakoś doczepić żarówkę.
andrzej351
Oświetlenie wnętrza
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Kwiecień 2015, 22:11:56 »
wielkie dzięki za dobre rady kolego Kosmos2011.będę musiał też przerobić to oświetlenie w swoim tusku,to na środku które zapala się przy otwarciu drzwi to trochę jednak za mało... :-|
nikczemnik
Oświetlenie wnętrza
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Kwiecień 2015, 13:28:24 »
Ale z tego co widać na tym rysunku i na ebayu to ta sama część co standardowo czyli bez środkowego światełka... chyba, że źle widzę...
Oświetlenie wnętrza
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Kwiecień 2015, 19:07:11 »
Tam są dwie lampki uruchamiane indywidualnymi włącznikami np. do czytania map+ pojemnik na okulary. Napisałeś że masz zaślepkę więc czego innego oczekujesz.
Może też zdefiniować jak rozumiesz położenie lampek przód,środek, między.
nikczemnik
Oświetlenie wnętrza
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Kwiecień 2015, 14:20:22 »
Oczekuję światełka pomiędzy tymi dwiema lampkami które będzie się zapalało po otwarciu drzwi. Tak jak to wygląda między pierwszym i drugim rzędem siedzeń:-)
Oświetlenie wnętrza
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Kwiecień 2015, 18:47:23 »
Czyli ta lampka miałaby się zmieścić w tym miejscu.
Można zostawić dwie małe tylko podłączyć pin 2 ze złącza M71 z pinem 1 złącza M75 i wtedy włączniki na ON, a uruchamiają się po otwarciu drzwi.
Drugie wyjście dobranie małej lampki i wstawienie w miejsce zaślepki i połączenie ze złączem M75 (pin 1 i 2).
Offline seboc
  • Wiadomości: 142
Oświetlenie wnętrza
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Kwiecień 2015, 19:04:15 »
A nie latwiej zrobic tak, by obie sie zaswiecily po otwarciu drzwi?
Oświetlenie wnętrza
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Kwiecień 2015, 19:14:48 »
Można, ale wtedy nie byłoby lampki do czytania map  :-D
