Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Sterownik centralnego zamka  (Przeczytany 35283 razy)
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Marzec 2017, 17:58:29 »
Aby uzyskać pomoc na forum używamy funkcji "szukaj" znajdujemy podobny temat (istnieje już 6 tematów o centralnym zamku) i tam dopisujemy pytanie czekając następnie na odpowiedź.
Gdy pytanie dotyczy poszukiwania jakiegoś elementu w aucie to jednorazowo podaje się 17 znaków z dowodu rejestracyjnego.
Offline Adam.jan
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Marzec 2017, 21:16:08 »
Jak napisałem wcześniej szukał, znalazłem kilka wątków które nie odpowiadały na moje pytania.Może faktycznie powinienem do któregoś się podpiąć
VIN MALBT51GP8M087489
  • Wiadomości: 1937
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Marzec 2017, 21:26:06 »
Najpierw sprawdź sterownik drzwi kierowcy bo on zazwyczaj jest master i steruje wszystkimi innymi. Skoro centralka wysyła sygnał od pilota to powinna być ok.
Może coś z cięgiełkiem od siłownika. U mnie teraz drzwi rygluje ładnie centralny a z kluczyka nie łapie.
Offline Adam.jan
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Marzec 2017, 21:41:32 »
Cegiełka sprawdzałem, wydają się być ok.
Jakieś wskazówki jak wygląda sterownik i gdzie powinien być ? Jutro mam wolne, będę mógł pogrzebać w aucie.
« Odpowiedź #19 dnia: 26 Marzec 2017, 21:43:58 »
W których drzwiach sprawdzałeś?
Czy to otwieranie drwi jest fabryczne czy dokładane?
Ten centralny to działał poprzez poprzez przekręcenie kluczyka w drzwiach kierowcy czy po wciśnięciu guzika.
Offline Adam.jan
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #20 dnia: 26 Marzec 2017, 22:14:00 »
Sprawdzałem w drzwiach kierowcy.
Nie wiem czy był dokładany czy fabryczny, po prostu nie pamiętam. Samochód Kupiłem ok. 8 lat temu w salonie z założonym centralnym.
Siłowniki mają polskie napisy, jest nawet nr. tel. do exportera tychże.
Drzwi otwierałem z pilota. W tej chwili tylko drzwi kierowcy zamykają się i otwierają guzikiem na pilocie.Drzwi pasażera z kluczyka.Tylne muszę otwierać i zamykać od środka.
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Marzec 2017, 22:32:28 »
W Twoim aucie fabrycznie było tak że w drzwiach kierowcy był sterownik (nie siłownik)  który po przekręceniu kluczyka w drzwiach kierowcy wysyłał sygnał do pozostałych drzwi (do ich siłowników) o otwarciu lub zamknięciu.
Jeśli teraz ma to wszystko z pilota to znaczy że dołożono centralkę i siłownik (lub siłowniki do pozostałych drzwi). Teraz musisz pójść po przewodach od siłownika w drzwiach kierowcy i odnaleźć centralkę.
Offline Adam.jan
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Marzec 2017, 14:17:59 »
Dziękuję za podpowiedź. Centralkę zlokalizowałem, znajduje się za bezpiecznikami od strony kierowcy. Nieźle trzeba się nagimnastykować aby ją dostrzec.
Jest to centralka firmy Autosystemy FOX, siłownik jest z tej samej firmy.
Napisałem do nich o moim problemie.
Oto odpowiedź
,,Jeżeli centralka zamyka jedne drzwi to jest sprawna.
Nie wiemy jaki typ zamka jest w samochodzie. Może być fabryczny z naszym siłownikiem drzwi kierowcy to wtedy problem jest z fabrycznym zamkiem a nie naszym zastawem''
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Marzec 2017, 21:56:18 »
Może jest tak że polski siłownik jest dołożony tylko w drzwiach kierowcy, a w pozostałych są fabryczne. Tak czy inaczej trzeba ściągnąć boczki.
Offline pt5
  • Wiadomości: 11
[Getz TB] znikł centralny?
« Odpowiedź #24 dnia: 19 Październik 2017, 00:47:32 »
Kupiłem Gteza 2006 rok, ma elektryczne szyby, klimatyzację, skórzaną kierownicę fabrycznie, ale nie ma chyba centralnego, to jest możliwe?
Dodam tylko że bezpiecznik od centralnego jest w skrzynce, a w tylnej klapie siłownika nie ma na bank!
Rusek
« Odpowiedź #25 dnia: 19 Październik 2017, 10:54:00 »
Powinien mieć centralny ale czy działa to inna kwestia, mój działa zazwyczaj od stycznia do marca byłem u kilku elektryków ale jeden nie pomógł wcale a inny naprawił na chwilę. Oglądałem też Getza 1.6 również bogato wyposażony i także centralny nie działał. Jak podasz VIN to może ktoś czy rozszyfruje czy masz centralny.
« Odpowiedź #26 dnia: 19 Październik 2017, 18:15:15 »
Offline pt5
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #27 dnia: 19 Październik 2017, 18:24:26 »
Dzięki za stronę która szuka po VIN, wywala mi to, sam nie wiem, bo pokazuje że niby radiowy nawet jest ;)
[ALL0] ALL MODEL
[K0J0] TB
[K0J1] TB(3DR)
[0FL1] F/LIFT MODEL(1'ST)
[0910] UNLEADED
[2831] EVAP. GAS CONTROL
[2839] EMISSION EC 2005
[3114] FUEL CUT SYSTEM
[3116] FUEL TANK 45 LITER
[3716] BATTERY-45AH(MF)
[52B9] TIRE- 165/65 R 14
[5274] HANKOOK
[5276] KUMHO
[528F] T105/70D14
[530A] WHL-4T *15(STL)
[530B] WHL-5.0J *14(STL)
[531A] FULL CAP-13"
[5612] STRG WHL-3 SPOKE(PU)
[5613] STRG-NORMAL POWER
[5614] STRG-TILT
[569Z] CUT OFF SWITCH
[5691] A/BAG(D/S)
[5692] A/BAG(P/S)
[5831] DRUM
[5891] ABS
[6501] HIGH GRADE
[8197] KEYLESS(433.9MHZ)
[8233] TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
[8241] TNTD
[8342] WINDOW-POWER(FRT)
[8512] MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
[852G] MRR W/CVR-VANITY(NON GLASS)D/S
[852J] W/CVR-VANITY(NON GLA)
[8538] ASSIST STRAP(FR)
[857C] TRIM-LUGGAGE RR(PLASTIC)
[857F] TRIM-LUGGAGE MAT(WALL PAPER)
[857V] LUGGAGE CTR TRAY
[8573] PLASTIC
[8591] COVERG SHELF-SIDE/RR
[8620] TNTD & S/BAND
[863E] RAD. GRILLE-BODY+CR COAT'G
[8663] MLDG-BUMPER(PVC-COLOR)
[8712] TNTD & HTD
[875B] LEVER MIRROR CONV
[8758] LEVER CONV
[8771] MLDG-BODY SIDE(BLACK WIDE)
[8801] CLOTH
[8816] B/POCKET
[882A] SEAT-FR(DOUBLE RECLIN'G)DRIVER
[8874] H/R UP/DWN
[888B] S/BELT-DR'S ADJUST
[888H] SEAT BELT-FR DR'S P/T ELECT TY
[8888] SEAT BELT-FR DR'S(ELR 3PT)
[889B] S/BELT-PA'S ADJUST
[8898] SEAT BELT-FR PA'S(ELR 3PT)
[8903] RR-SPLIT FOLD'G
[8954] H/R-RR(UP/DOWN)
[898C] SEAT BELT-RR CTR(ELR)
[8982] SEAT BELT-RR SIDE(ELR 3PT)
[8987] SEAT ANCHORAGE-CHILD
[9211] HLLD
[9215] BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
[9231] REPEATER-SIDE
[9242] LAMP-FOG(RR)
[9262] LAMP-LUGG.ROOM
[9275] LAMP-HMS
[9371] SW-POWER WINDOW AUTO DOWN
[940C] LAMP-CHECK ENGINE WARN'G
[9403] KMH
[9415] ТАХОМЕТР
[9451] CLOCK-AUTO(DIGITAL)
[9542] IMMOBILIZER
[96C1] COMPONENT-1 DIN
[96SA] SPKR-FR DR
[96S9] SPEAKER-QUATER
[960R] ANTENNA-ROOF TYPE
[9619] AM9K/FM50K
[9631] AUDIO BLANK'G COVER-GERMANY
[9662] HORN-SINGLE
[970A] TEMPERATURE UNIT 'C'
[9701] HEATER-MANUAL(HCC)
[9711] RR HEAT(STD)
[9831] WIPER INTERMITTENT
[9862] CHIME BELL
[9880] WIPER-RR
[W30] THE TEMPERATE ZONE
[K0J0] TB
[K0J1] TB(3DR)
[2734] DISTRIBUTOR-DLI TYPE
[5695] AIR BAG-SIDE
« Odpowiedź #28 dnia: 19 Październik 2017, 18:29:48 »
To auto fabrycznie nie posiadało centralnego zamka sterowanego z pilota lub po przekręceniu kluczyka w zamku drzwi.
Offline pt5
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #29 dnia: 22 Październik 2017, 23:16:24 »
i wszystko jasne, dzięki :)
