Autor Wątek: [ix35 EL] Dokładka tempomatu  (Przeczytany 164447 razy)
trucikmm
« Odpowiedź #60 dnia: 28 Październik 2013, 19:10:31 »
To znaczy ze jak nie działa macie uszkodzoną wiązkę przewodów, czeka was ponowny zakup albo wymiana jak się zgodzi sprzedawca (przycisków)  :mrgreen:
aker
« Odpowiedź #61 dnia: 28 Październik 2013, 20:20:54 »
Poniżej fotka moich przycisków. Teoria z uszkodzoną wiązką jakoś do mnie nie przemawia. Za to Lessiu2 twierdzi, że ma uszkodzony zwijacz.
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #62 dnia: 29 Październik 2013, 07:30:46 »
Na filmiku instruktażowym pokazane było wyraźnie, że jeśli przestawi się zwijacz o jeden obrót w lewo, lub w prawo, to przestaje on funkcjonować poprawnie. Ma to związek m. in. z tempomatem. Dlatego uważajcie na niego przy demontażu kierownicy. :oops:
aker
« Odpowiedź #63 dnia: 29 Październik 2013, 08:29:28 »
Cytat: "jacek2"
Nie demontowałem kierownicy, nie dotykałem nawet zwijacza  :-/
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #64 dnia: 29 Październik 2013, 10:22:40 »
Cytat: "lessiu2"
Czy mógłby ktoś napisać ile powinno być pinów w kostce łączącej taśmę w kierownicy z zawijakiem?
Pytam się dlatego, że sprawdziłbym w swoim aucie ile pinów ma zawijak i jeżeli będzie miał tyle samo co napiszecie to będzie znaczyć, że nie będzie trzeba kupować zawijaka tylko samą kierwonicę z temopomatem i taśmą łączącą przyciski.
Czy zakładał ktoś może sam w Stylu, silnik 1.6GDI a najlepiej w Poznaniu?
U mnie w zwijaku w gnieździe występuje w dwóch rzędach po 5 pinów.
W sterowaniu tempomatem w białej kostce jest (jeśli dobrze pamiętam) w dolnym rzędzie jest 5 przewodów, a w górnym rzędzie 3, albo 4 przewody
lessiu2
« Odpowiedź #65 dnia: 15 Listopad 2013, 10:39:14 »
Jakiś czas temu pisałem z pomocą o niedziałającym tempomacie po założeniu. Tak jak wspomniałem paru osobą, przy zakładaniu przekręciłem zwijacz (w serwisie na to mówią taśma). Źle ustawiłem zwijacz przy zakładaniu i skręcając kierownicą poczułem opór i jakieś trzaski. Tempomat uruchomił się jak tylko odpaliłem auto ale po przekręceniu kierownicy już przestał odpowiadać. Oddałem to do serwisu, zwijacz wymienili i tempomat działa. Jeżdżąc wcześniej do nich wypytywałem się o jakieś bezpieczniki albo inne przełącznik i powiedzieli, że w tym przypadku nic takiego nie ma. Musi działać. W moim przypadku to był mój błąd. O takiej samej sytuacji gdzieś doczytałem, albo oglądałem film.
Należy uważać bo przekręcając zwijacz przestaje działać tempomat - rada dla innych :)
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #66 dnia: 15 Listopad 2013, 13:46:04 »
Dobrze że znowu temat wrócił. Jak wiadomo zainteresowanym zrobiłem sobie też tempomat. Ale wpadłem na pomysł, aby temat wrzucić do zaprzyjaźnionego serwisu. No i oni są daleko w tyle z wiedzą na ten temat. Nic nie wiedzą na temat przełożenia kierownicy i uruchomieniu tempomatu. Wysłali pismo w tej sprawie do centrali i już trzeci tydzień czekają na odpowiedź. Myślę że temat umrze śmiercią naturalną i informacji z serwisu nie otrzymam. A to jest naprawdę proste... :mrgreen:  :mrgreen:
Caastiv
« Odpowiedź #67 dnia: 15 Listopad 2013, 17:35:41 »
Cytat: "jacek2"
ja dzisiaj pytałem w serwisie o dokładkę tempomatu, handlowiec powiedział, że oni montowali tempomaty z taką wajchą jak w starych mercedesach, kosz około 3000.
a jak pytałem o wymianę kierownicy, to powiedział mi, że nie ma wiedzy na ten temat i nie chce mówić tak albo nie.
vqsoft
« Odpowiedź #68 dnia: 15 Listopad 2013, 19:18:30 »
Cytat: "lessiu2"
przed oddaniem na serwis zdemontowałeś panel tempomatu ?
btw sporo musiałeś przesunąć ten zwijacz - pewno o jeden cały obrót..
lessiu2
« Odpowiedź #69 dnia: 15 Listopad 2013, 23:16:04 »
Nie zdejmowałem z tego względu, że w zwijaczu tylko tempomat nie działał. Gdybym zdjął panel to bym nie miał co zgłaszać, że mi nie działa. Prawdę mówiąc to znajomy znał właściciela serwisu i powiedziane mu było co się stało. Zamówił po prostu nowy zwijacz i mi wymienili.
Tak vqsoft, źle go założyłem o jeden obrót i dlatego przy skręcie w prawo nie mogłem do końca obrócić kierownicy bo zwijacz hamował.
wieloryb7
« Odpowiedź #70 dnia: 16 Listopad 2013, 15:39:12 »
Cytat: "jacek2"
Ja również pytał ASO o możliwość przeprowadzenia takiej operacji pod dachem ASO, zachowując w ten sposób gwarancję (przy dostarczeniu używanych części przez moja osobę).  Wg opisu zamyka się to w 1 roboczogodzinie, zatem koszt powinien wynieść ok 200zł.
Elektryk jednak, kiedy usłyszał o dokładaniu tempomatu odpowiedział, że jest to absolutnie niemożliwe, aby tak prosto dało się to zrobić.  A do tego on nie weźmie odpowiedzialności za ewentualne problemy w przyszłości z tym związane.  Szopka...
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #71 dnia: 16 Listopad 2013, 17:38:31 »
Pozostaje napisanie oficjalnego zapytania do HMP i cierpliwe czekanie na odpowiedź.
cruel
« Odpowiedź #72 dnia: 16 Listopad 2013, 19:08:28 »
Szopką to jest to ,że nie ma możliwości wybrania tempomatu na poziomie zamawiania auta. Tylko w najbogatszej wersji jak zamawialiśmy chyba wtedy był.
wieloryb7
« Odpowiedź #73 dnia: 16 Listopad 2013, 19:46:37 »
To fakt, że koreańscy producenci nie są elastyczni w konfiguracji. Ja chętnie bym dokupił ogrzewanie siedzeń przednich (które u konkurencji kosztuje od 800 do 1500zł), ale "to se ne da".  Montaż w ASO staje się już nieopłacalny, bo wymaga nowych i oryginalnych części, co łącznie by kosztowało ze 3tys.   Pozostaje jedynie dokupić dupogrzałkę podłączaną pod zapalniczkę :)
Zastanawia mnie jednak, że przez ponad 3 lata od premiery żadne ASO nie wpadło na pomysł, aby zarabiać dokładając tempomat metodą z forum. Wystarczyłoby domówić paneli prawych do kierownicy od producenta, 30 min roboty i kasować po 999 PLN. Na pewno wiele osób by się zdecydowało.
Caastiv
« Odpowiedź #74 dnia: 16 Listopad 2013, 19:58:04 »
Cytat: "wieloryb7"
musieliby to robić poza wiedzą HMP. inaczej mogliby im odebrać autoryzację.
tłumaczył mi to handlowiec jak pytałem, oni mają określony 'katalog' usług, które mogą świadczyć w związku z takimi dokładkami/przeróbkami.
i nic więcej im nie wolno.
