Autor Wątek: [ix35 EL] Dokładka tempomatu  (Przeczytany 164255 razy)
Offline stryjek998
  • Wiadomości: 97
Odp: [ix35 EL] Dokładka tempomatu
« Odpowiedź #180 dnia: 13 Listopad 2020, 00:34:51 »
Mam i ja tempomat . Zestaw bez taśmy ( sterowanie z kierownicy ) kupiony na Aliexpres a montaż w ASO za 300 zł . Kolega Onkyo troszeczkę więcej bierze .
Offline nkon
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #181 dnia: 13 Listopad 2020, 11:30:09 »
Można prosić o link do aukcji?
Rozumiem że ASO zmieniało wiązkę ? Czy nie było potrzeby?
Offline stryjek998
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #182 dnia: 15 Listopad 2020, 19:15:20 »
Nie było potrzeby wymieniać wiązki i ważne aby kupić taką ,aby było odbieranie telefonu . Jak się w swoim ma taką możliwość.
https://pl.aliexpress.com/item/32834414958.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.45725c0fLgdrvC
Offline nkon
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #183 dnia: 15 Listopad 2020, 19:32:03 »
Posiadam w swoim ix35 taka kierownicę jaka w załączonym obrazie (zdjęcie zapożyczone z internetu).
Ix35 2011 1.7 crdi D4FD radio z bluetooth.
Muszę wymieniać wiązkę? Czy sam panel wystarczy?
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
Odp: [ix35 EL] Dok%u0142adka tempomatu
« Odpowiedź #184 dnia: 16 Listopad 2020, 12:14:58 »
Ja mia%u0142em ixa z 2010r, bez tempomatu. Zamontowa%u0142em sobie sam. Wystarczy%u0142a zmiana kierownicy na tak%u0105 ze sterowaniem tempomatem. Ca%u0142a instalacja by%u0142a w moim aucie ju%u017C gotowa tylko wystarczy%u0142o zmieni%u0107 kierownic%u0119. Kupi%u0142em takow%u0105 za 100z%u0142 z rozbitka, prze%u0142o%u017Cy%u0142em poduszk%u0119 i wszystko "zabangla%u0142o"....
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #185 dnia: 16 Listopad 2020, 12:16:30 »
Nie wiem czego to tak się głupio napisało...
Offline stryjek998
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #186 dnia: 18 Listopad 2020, 11:56:00 »
Taką samą mam i ja i ten link co podałem będzie Tobie pasował .Pozdrawiam
Offline Zabaco1
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #187 dnia: 23 Styczeń 2021, 13:21:30 »
Jakby ktoś był zainteresowanym tempomatem to posiadam oryginalny, zapakowany (hologramy itd)
w woj. Opolskim możliwy montaż.
jak co to zapraszam do kontaktu zabinscy(małpa)op.pl
Offline Chrzan
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #188 dnia: 10 Kwiecień 2023, 21:01:42 »
Witam. Tak dla potomnych. Poniżej wrzucam jakie panele miałem a jakie montowałem bez zdejmowania kierownicy. Śrubę "4" z prawej strony kierownicy można wykręcić przy pomocy małego dipa i obracałem kombinerkami. Ona nie będzie potrzebna bo tam będzie drugi panel sterujący. Śruby "1" odkręcane od środka po zdjęciu poduchy a "2" i "3" od spodu kierownicy.
Nie obyło się bez przygód. Po montażu i podpięciu aku, auto chodziło nie równo i wywaliło check (fotografia). Odpiąłęm aku poczekałem i potem od nowa odpaliłem i checka nie było. Pojechałem po paliwo, zalałem i check wrócił. Auto z checkiem palącym się chodzi ok. Tempomat działa bo sprawdzałem jak wracałem ze stacji. Check się świeci, a wszystko działa. POMOCY!!!
Offline Robik
  • Wiadomości: 180
« Odpowiedź #189 dnia: 10 Kwiecień 2023, 21:38:46 »
Bylo juz to kiedys walkowane kilka razy, nie mam juz IX35 od 8 lat ale pamietam ze problem rozwiazywalo sie poprzez ustawienie map sensor do nastawow fabrycznych. Zmiany robilem w programie delphi. Poszukaj w historii moje wpisy w temacie falowania na wolnych obrotach.
Offline Kalbar
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #190 dnia: 11 Kwiecień 2023, 14:42:52 »
Proszę o pomoc w sprawie tempomatu. Przeczytałem wszystkie posty lecz nie znalazłem informacji jaki zwijak potrzebny jest do dołożenia tempomatu. Mam wersję bez tempomatu. Na oryginalnej kierownicy brak przycisków z lewej strony zielona i czerwona słuchawka tylko standardowa obsługa radia. Z prawej całkiem pusto. Zakupiłem kompletny panel z obu stron wraz z wiązką. Przyciski z prawej strony święcą lecz tempomat się nie uruchamia. Zakładam, że muszę wymienić taśmę zwijak. Proszę o pomoc którą nabyć. Z moich obserwacji wychodzi, że muszę zakupić posiadającą 10 pinów. Link do przykładowej oferty:
https://allegro.pl/oferta/tasma-airbag-hyundai-ix35-6815166924. Czy to sprawi, że tempomat zadziała?
« Ostatnia zmiana: 11 Kwiecień 2023, 14:46:49 przez Kalbar »
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #191 dnia: 19 Kwiecień 2023, 07:40:59 »
U mnie wystarczyło tylko przełożyć kierownicę i wszystko zaczęło hulać, ale u mnie raczej fabrycznie taśma - zwijak już raczej była zamontowana fabrycznie...
Pogrzeb na forum głębiej to coś pewnie znajdziesz. Było tu dużo swego czasu na temat montażu tempomatu....
Offline Kalbar
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #192 dnia: 19 Kwiecień 2023, 08:58:58 »
Właśnie wszystko poczytałem i większość piszących miała wersję komfort gdzie wystarczyło dołożyć prawą stronę i wiązkę lub wymienić kierownicę na tą z tempomatem. U mnie niestety to nie zadziałało. Przyciski świecą ale nie reagują. Po lewej stronie pierwotnie nie miałem na dole do dzwonienia przycisków i teraz po dołożeniu również nie reagują. Działa tylko to co było w serii. Za biedną wersję kupiłem :). Dlatego proszę o poradę czy jest sens tą taśmę wymieniać. Możę trzeba coś więcej zrobić.
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #193 dnia: 19 Kwiecień 2023, 10:14:01 »
Najprostsze wyjście to telefon do ASO, do kogoś mądrego, po vinie powinien ci ktoś podpowiedzieć czy wystarczy samą taśmę wymienić czy jeszcze coś dodatkowo. Więcej technicznie elektrycznie pomogę... ;D ;D
Offline Kalbar
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #194 dnia: 24 Kwiecień 2023, 11:04:29 »
Ok dzięki za odpowiedź
