Autor Wątek: [ix35 EL] Dokładka tempomatu  (Przeczytany 164314 razy)
ryba4
« Odpowiedź #150 dnia: 26 Kwiecień 2017, 18:01:31 »
Cytat: "Lobarg"
Dzięki za schemat.
Tempomat założyłem bez zdejmowania kierownicy. Wystarczy wyjąć poduszkę i podmienić plastik i kable.
Kable od sterowania audio potrzebowałem zlokalizować, żeby podpiąć do stacji multimedialnej sterowanie z kierownicy.
Powiem, Ci, że to super wiadomość. Bo chciałem kupić kierownicę z tempomat, ale jak się przyjrzałem, to okazało się, że mam kierownice wraz z poduszką w odcieniach brązu, a w ogłoszeniach są tylko czarne.
Mam ogromną prośbę, mógłbyś chwilkę poświęcić i opisać jak zdjąłeś ten stary plastik i jak zdjąłeś cały tempomat z nowej kierownicy nie łamiąc tego wszystkiego.
No i jak udało Ci się to wszystko podpiąć.
Z góry ogromne dzięki!
NIEAKTUALNE - DAŁEM RADĘ! :-)
Offline yach
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #151 dnia: 29 Kwiecień 2017, 12:19:27 »
...fajnie ciesze się, że to działa tylko zastanawiam się jak często używacie tempomatu. Tempomat miałem  w dwóch poprzednich samochodach. U nas w kraju jest niewiele miejsc gdzie użycie tempomatu miało sens. Dodam, że poprzednie auta były z automatem, a w manualu tempomat to zbędny gadżet.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #152 dnia: 29 Kwiecień 2017, 14:27:12 »
No patrz, a ja jadąc do pracy w sąsiednim mieście używam tempomatu zawsze, w obie strony. Bez tego (albo bez możliwości dołożenia) auta nie chcę.
Na autostradzie przecież biegu nie zmieniam, chyba że jest wypadek i trzeba stać.
Offline yach
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #153 dnia: 29 Kwiecień 2017, 15:34:04 »
Widocznie mieszkasz w miejscu "gdzie użycie tempomatu miało sens" :-D
igrek1
« Odpowiedź #154 dnia: 02 Maj 2017, 15:57:32 »
Ja też dołożyłem, extra sprawa korzystam prawie codziennie, na trasie nie ma nic fajniejszego :) żeby wyprostować nogi :)
ryba4
« Odpowiedź #155 dnia: 03 Maj 2017, 20:25:37 »
Czy tempomat z kierownicy po LIFCIE będzie pasował do wersji z przed LIFTu?
« Odpowiedź #156 dnia: 03 Maj 2017, 22:33:51 »
Przyciski będą pasowały.
Offline manio64
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #157 dnia: 27 Lipiec 2017, 17:21:46 »
czy ktoś ma kontakt  z onkyo3  :!:
Offline thomas1208
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #158 dnia: 07 Grudzień 2017, 00:01:00 »
Wczoraj dostałem kierownicę i dzisiaj założyliśmy tempomat.
Dla pewności sprawdziliśmy komputerem błędy przed operacją i po niej. Nic nowego się nie pojawiło. Kontrolka tempomatu zapala się od razu po naciśnięciu przycisku nawet na postoju. Tempomat załącza się natomiast od 40 km/h nawet przy drugim biegu. Na jedynce nie sprawdzałem bo nie lubię tak kręcić silnika. Tak więc mamy już w Szczecinie sprawdzonego mechanika,  który jest biegły w tym temacie i może to zrobić napewno taniej niż serwisie.
Pozdrawia
Offline Eryk65
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #159 dnia: 23 Grudzień 2017, 13:22:43 »
Również proszę o kontakt do Onkyo3. Mój tempomat nie działa pomimo wymiany kierownicy. Mam wersję Style z bluetooth i aktywną kierownicę, wyminilem na taka z kablem A+B+C+V. Zwijacz ma wszystkie piny.
Offline Eryk65
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #160 dnia: 30 Grudzień 2017, 14:09:58 »
Piszę posta do kosmos2011 bo nie wiem czy prywatne wiadomości docierają (cały czas mam w folderze "Do wysłania").
Mam dużą prośbę. Kupiłem ix35 z 2012, 1.7 Diesel, wersja wyposażenia Style (ma bluetooth i kierownicę wielofunkcyjną). Dokupiłem kierownicę z tempomatem z wiązką kabli symb. BK569912Y50. Po założeniu tempomat nie działa, pozostałe przyciski działają tak jak w fabrycznej kierownicy. Po przeczytaniu tematów na stronach Kia i i Hyundai widzę, że kolega jest dobry w tym temacie. Czy możesz sprawdzić po VIN czy moje auto nadaje się do dokładki tempomatu tylko przez wymianę kierownicy? Ewentualnie co należy dokupić? VIN mojego auta TMAJU81UADJ365753
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Irek
« Odpowiedź #161 dnia: 30 Grudzień 2017, 19:17:07 »
Cytat: "Eryk65"
Po Y brakuje jednej kluczowej cyfry.
Sprawdź wtyczkę zwijacza pod kierownicą M20-R.
Offline Eryk65
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #162 dnia: 02 Styczeń 2018, 15:33:17 »
Cytat: kosmos2011
Cytat: "Eryk65"
Wtyczkę pod zwijaczem dziś sprawdziłem, nawet kolory się zgadzają .
W symbolu wiązki  pominąłem 1 cyfrę .
BK569912Y500    A+B+C+V     EL-CAR
Poradzcie co dalej ?
« Odpowiedź #163 dnia: 03 Styczeń 2018, 20:34:17 »
Vin U5YZU81UABL092367 takiego samego auta jak Twoje.
Zegary, ECU, włącznik hamulca i sprzęgła takie same.
Co do wiązki kierownicy z końcówką -Y500 to nie mogę namierzyć kiedy była montowana i może być tak jak tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5123&postdays=0&postorder=asc&start=285
Do sprawdzenia jeszcze czy przewody od zwijacza podłączone są do ECU.
Trzeba sprawdzić czy do złącza MC11 (na dole prawego słupka A) dochodzą i wychodzą przewody.
Offline Eryk65
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #164 dnia: 04 Styczeń 2018, 17:19:04 »
W sobotę sprawdzę złocze MC 11,jeżeli będzie w porządku to błąd przypuszczalnie jest w wiązce kierownicy.
Kosmos -poradź jaki symbol wiązki kupić do mojego ix i czy wystarczy tylko wiązką  czy cały  kpl.
Kierownica z wiazką Y500 kupiona była na Alegro i ponoć  pochodziła z 2013 r po lifcie i tu mógł być błąd.
