Autor Wątek: [ix35 EL] Dokładka tempomatu  (Przeczytany 164344 razy)
« Odpowiedź #135 dnia: 26 Wrzesień 2016, 20:11:05 »
Sprawdź wtyczkę M20-R która wchodzi od dołu do zwijacza. Żeby tempomat działał we wtyczce muszą być zajęte piny 10, 11, 12. Również analogicznie w gnieździe zwijacza muszą wystawać piny.
Offline Robik
  • Wiadomości: 180
« Odpowiedź #136 dnia: 29 Wrzesień 2016, 14:07:02 »
W podobny sposob w moim samochodzie objawal sie problem z tempomatem.W wyniku awarii czujnika sprzegla ktory podlegal wymianie serwisowej w ramach slawetnych akcji naprawczych nie mozna ustawic predkosci ikona sie swieci ale nie dziala przycisk set.  Skoro zamontowales ten czujnik moze cos poszlo nie tak? Najprosciej jak bys swoja kierownice zweryfikowal na aucie innego kolegi z forum i sprawdzil czy u niego dziala( pamietaj ze musisz rozpedzic samochod powyzej 50km zeby tempomat trzymal predkosc). Sa trzy elementy odpowiedni zwijacz czujnik sprzegla i sprawna kierownica tam nalezy szukac rozwiazan.
derby.karp
« Odpowiedź #137 dnia: 17 Październik 2016, 21:27:45 »
Parę dni temu montowałem tempomat u "ONKYO3" . Bardzo miły facet i konkretny. Wszystko robi od ręki. Części oryginalne Hyundai.  Cena ok.
Polecam.
Cytat: "onkyo3"
Witam, jeśli kogoś interesuje montaż oryginalnego tempomatu do ix-a zapraszam na pw
Fabryczne przyciski na kierownicy, podświetlane, wyświetlanie na zegarach wszystkich funkcji.
[ Dodano: 2013-08-31, 02:10 ]
Jeśli chodzi o montaż na terenie Warszawy możliwy u klienta po wcześniejszym ustaleniu
Oczywiście nie podglądamy podczas mojej  pracy :-)
m4riusz123
« Odpowiedź #138 dnia: 16 Styczeń 2017, 22:54:48 »
witam,
kolega też Santafk'e ogarnia ?
pzdr.
Offline Lobarg
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #139 dnia: 03 Luty 2017, 12:57:25 »
Może potrafi ktoś z Was na tej kostce pod zwijaczem zaznaczyć 2 kable audio wychodzące ze sterowania kierownicy, ewentualnie podać ich kolory?
Będę wdzięczny za pomoc.
Jeżeli chodzi o tempomat to w wersji Style wymieniłem tylko plastik w kierownicy na taki z przyciskami i wszystko chodzi idealnie.
Offline belgrano
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #140 dnia: 03 Luty 2017, 15:54:15 »
Rozumiem ze ściagasz kierownicę? Ja to zrobiłem bez ściagania kierownicy i mam tempomat.
« Odpowiedź #141 dnia: 03 Luty 2017, 19:43:22 »
Offline gurszczak
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #142 dnia: 03 Luty 2017, 22:33:06 »
Jak ci sie to udało?
Offline smok86
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #143 dnia: 05 Luty 2017, 03:19:04 »
Wlasnie przejrzalem na szybko Ebay i znalazlem taki oto zestaw. Czy to jest wszystko czego potrzebuje, tzn wiazka i plastik??
http://www.ebay.co.uk/itm/Right-Steering-Wheel-Remote-with-Wire-For-10-11-12-13-Hyundai-Tucson-ix35-/200648302458?hash=item2eb7921f7a:m:mNttToT1TI5zbi_rRfaNMJg
« Odpowiedź #144 dnia: 05 Luty 2017, 14:43:23 »
Przeczytałeś choć ostatnią stronę tego tematu?
Offline Lobarg
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #145 dnia: 06 Luty 2017, 08:13:04 »
Dzięki za schemat.
Tempomat założyłem bez zdejmowania kierownicy. Wystarczy wyjąć poduszkę i podmienić plastik i kable.
Kable od sterowania audio potrzebowałem zlokalizować, żeby podpiąć do stacji multimedialnej sterowanie z kierownicy.
Offline smok86
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #146 dnia: 08 Luty 2017, 20:29:56 »
Tak przeczytałem całe 10 stron, ale wolę się upewnić bo nie mam zamiaru wydać £35 i ma nie działać bo np. kabel się różni. Wszyscy kupują całe kierownice a tu jest niby gotowy zestaw OEM.
« Odpowiedź #147 dnia: 08 Luty 2017, 21:54:17 »
Post# 137
Offline tomko04
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #148 dnia: 28 Marzec 2017, 10:39:57 »
Ten gotowy zestaw wygląda bardzo kusząco..ale czy będzie na 100% pasował ? Post #136 nie wyjaśnia mi do końca :(
« Odpowiedź #149 dnia: 28 Marzec 2017, 21:44:17 »
Miało być post#137.
