Autor Wątek: [ix35 EL] Dokładka tempomatu  (Przeczytany 164434 razy)
kkrzyss
« Odpowiedź #105 dnia: 16 Styczeń 2015, 17:02:43 »
bardzo dziękuje za odpowiedź na posta z 2013r
uwagi po dokonaniu dokładki:
- śruba po prawej stronie jest łatwa w odkręceniu przy użyciu odpowiedniego bitu krzyżowego( np. taka końcówka jak do wkrętarki) i małego kluczyka oczkowego.
Po raz kolejny potwierdzam że wszystko ładnie działa-  aż miło:)
szplint71
« Odpowiedź #106 dnia: 18 Styczeń 2015, 10:17:03 »
Witam, właśnie zostałem właścicielem ix35 i od razu skorzystalem z tematu dokladka tempomatu,  wszystko się udało , dzięki.  :-)  :-)
marbrzozk
« Odpowiedź #107 dnia: 12 Luty 2015, 22:28:31 »
Dołożyłem tempomat ponad rok temu i przez jakiś czas działał idealnie. Od paru miesięcy mam problem polegający na tym iż tempomat się sam wyłącza lub w ogóle nie chce się włączyć (tzn. pojawia się wskaźnik włączonego tempomatu). Najczęściej dzieje się to przy zmianie prędkości przełącznikiem w dół. Myślałem iż jest to sprawa przełączników i ich wyrobienia bo bardzo dużo jeździłem regulując prędkość samym tempomatem, ale raczej nie - większy wpływ na działanie mają warunki pogodowe - przy dużej wilgotności jest gorzej. Wygląda na to iż jakiś czujnik przekazuje informację iż coś jest nie tak i się rozłącza.  Ktoś wie co to może być?
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #108 dnia: 13 Luty 2015, 10:16:30 »
Tempomat jest zależny od czujnika położenia pedału hamulca, oraz czujnika pedału sprzęgła. Zaczął bym szukać od tycz miejsc (brak dobrego styku, lub obluzowane połączenia konektorowe.
« Odpowiedź #109 dnia: 13 Luty 2015, 19:54:01 »
Sławetny czujnik stop na który była akcja serwisowa, ale w ix35 dotyczyło chyba egzemplarzy do 2011r.
marbrzozk
« Odpowiedź #110 dnia: 14 Luty 2015, 19:35:32 »
A gdzie znajdują się te czujniki, jak się do nich dostać?
« Odpowiedź #111 dnia: 15 Luty 2015, 16:41:46 »
marbrzozk
« Odpowiedź #112 dnia: 25 Luty 2015, 14:26:17 »
Cytat: "jacek2"
No i tak własnie było - wyciagnałem i włożyłem obie wtyczki czujników i od razu poprawa.
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #113 dnia: 26 Luty 2015, 07:26:54 »
Cieszę się że mogłem troszeczkę pomóc   :mrgreen:  :roll:
grzesiek0840
« Odpowiedź #114 dnia: 26 Kwiecień 2015, 20:22:35 »
Długo zwlekałem z dokładką tempomatu , ale w końcu zakupiłem kierownicę na dawcę i ... udało się wszystko w 100% . Przekładka  wykonana wg. opisu . Koszty 165 zł kierownica + kilka minut pracy = uśmiech od ucha do ucha podczas dłuższej trasy . Warto. pzdr.
Ps. Jestem ciekawy ile jest jeszcze w naszych ix-ach takich "nieodkrytych" udogodnień za małe sumy pln ,  może ktoś coś wie???
Offline MrQ
  • Wiadomości: 85
[ix35 EL] Panele kierownicy multimedialnej z dalekiego wscho
« Odpowiedź #115 dnia: 26 Wrzesień 2015, 22:39:53 »
Jako że posiadam wersję Comfort, czyli bez tempomatu, robię przymiarkę do jego montażu. Kierownic w dobrym stanie w mojej okolicy brak a przy wysyłce różnie może być więc pomyślałem że warto spróbować na Aliexpress.
Znalazłem coś takiego:
http://www.aliexpress.com/item/Multi-function-Remote-Control-Buttons-For-2010-2012-Hyundai-ix35-Steering-Wheel-Button-Audio-channel-control/2026656126.html?spm=2114.01020208.3.142.m8dhRj&ws_ab_test=201556_1,201527_2_71_72_73_74_75,201409_4
ale... po pierwsze nie jestem pewien czy to "standardowy" srebrny, czy jakby ciemniejszy oraz nurtuje mnie brak długiego przycisku na prawym panelu który u mnie działa jak mute. Ma ktoś jakieś doświadczenia z tymi panelami od żółtych?
Offline malarz
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #116 dnia: 27 Wrzesień 2015, 11:26:40 »
kolor faktycznie jakby ciemniejszy.
Co do przycisków to są takie ja u mnie (Business Edition). Mute jest na lewym panelu po prawej na dole.
Offline MrQ
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #117 dnia: 27 Wrzesień 2015, 11:34:23 »
Swoją drogą jak odróżnić panele do przedliftu od poliftu? :)
[ Dodano: 2015-10-07, 00:26 ]
Czy ktoś kto dokonywał już przekładki mógłby zerknąć w link który podałem 3 posty wyżej i zobaczyć czy przewody są takie same jak w oryginale? Z tego co widzę na zdjęciach to jest 1 jakby wspólny.
yankes-s
« Odpowiedź #118 dnia: 03 Grudzień 2015, 04:20:25 »
jestem właśnie po montażu tempomatu wersja comfotr;-)  wszystko działa - wymieniłem panel i wiązkę bez kierownicy, trochę zabawy. Mogę wspomóc na terenie Rzeszowa, Krosna,Piotrkowa Tryb, teraz jeszcze do Mielca jeżdżę.
Offline MrQ
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #119 dnia: 03 Grudzień 2015, 20:30:44 »
Mi by się przydała pomocna dłoń w okolicach Wawy :)
