Autor Wątek: [Lantra J2] Klimatyzacja. Czy działa poprawnie ?  (Przeczytany 22222 razy)
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« dnia: 22 Czerwiec 2013, 18:40:24 »
Witam. Są tematy gdzie czuję się pewnie a są takie gdzie nie mam z tym doświadczenia więc pytanko do znawców i fachowców. Z racji tego, że słońce ostatnio atakuje dość mocno - postanowiłem przeserwisować klimatyzację.
Co wyszło ? Delikatne, praktycznie nie wyczuwalna dla detektora nieszczelność na którymś oringu przy połączeniu chłodnicy z resztą układu. Mam zrobić na dniach.
A poza tym, po ozonowaniu i nabiciu klimy parametry są następujące:
Mierzone przy samym wylocie z kratki nawiewu na pełnym nadmuchu i max. zimne:
- przy obiegu otwartym w upale 30st C termometr pokazał 12st C,
- przy obiegu zamkniętym termometr pokazuje 5st. C.
NieAmator
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Czerwiec 2013, 10:55:34 »
trochę mało wczoraj mierzyłem w astrze na kanale fakt faktem ale dmuchała -26 stopni. Zobacz jakie są ciśnienia w układzie podczas pracy. Dobrze jest wymyć chłodnice do klimy wtedy to odciąża sprężarkę. Napisz jak to zrobisz jakie są ciśnienia
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Czerwiec 2013, 13:03:46 »
Ile dmuchała ?
-26 st C ????
Minus ???? Dobrze zrozumiałem ??? Tzn za mocno działa czy za słabo ??? Wiem , że ciśnienia mam katalogowe. Czynnika mam dokładnie dobite do 700g. Katalogowo jest 675-725.
NieAmator
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Czerwiec 2013, 13:47:06 »
na minusie ale ople stare chłodzą lepiej niż mercedesy jednak powinno wiać na minusie przepłukaj chłodnice obniży to ciśnienie na tłoczeniu i powinno byc już troche lepiej
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Czerwiec 2013, 14:05:53 »
Ok. W takim razie jak to powinno wyglądać parametrami ? Temperatura wewnątrz kratki powinna być na minusie ? Przy zamkniętym obiegu ? Na najniższym biegu wentylatora nawiewu ? Największym ?
esox
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Czerwiec 2013, 23:09:33 »
-26?? to chyba w lodówce. chłodzi ci lepiej niz w passacie b6:D :roll:
NieAmator
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Czerwiec 2013, 07:50:08 »
Passat B6 to ścierwo każdy inaczej chłodzi padają elektrozawory sprężarki na plastikowych kołach jeśli chodzi tam o klime to porażka a -26 dmucha astra 2 mojego nie mierzyłem
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Czerwiec 2013, 10:17:10 »
Ja piernicze. Nie jestem w stanie tego objąć umysłem. -26 ???
To jak to jest, że gdzie nie wlezę na forum, mądre artykuły itd. to jest nabazgrane że powinno to być w okolicach 5-6st C na plusie w kratkach i to oznacza, że klima jest w porządku.
-26 to tam czasem śnieg nie leci ?
Jasna cholera... :)
Hants
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Czerwiec 2013, 10:46:47 »
Na kratkach w kabinie? -26C ??? Niemożliwe. Nierealne i niepotrzebne.
Dostępne zamrażarki domowe  z trudem dociągają do -20C i zuzywają na to około 100W z sieci.
Cytat: "Złośnik"
Najzupełniej poprawne parametry.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Czerwiec 2013, 10:56:50 »
Temperatura minus 26 st.C, to jest temperatura środka chłodniczego, a nie powietrza wlotowego.
esox
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Czerwiec 2013, 20:40:24 »
astra to chyba z firmy beko;d
NieAmator
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Czerwiec 2013, 08:02:40 »
Cytat: "Hants"
Strzele fotkę ;) Pamiętajcie że nie ma rzeczy nie możliwych słyszałem już że nie da się parasola gdzieś otworzyć a jednak  8-) Nigdy nie polegajcie na danych katalogowych;)
esox
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Czerwiec 2013, 22:35:44 »
gdzie ta fota?
Hants
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Lipiec 2013, 11:28:33 »
Obrabia w fotoszopie, albo jedzie w okolice koła podbiegunowego.  ;-)
....chyba, że chodziło o 26F, wtedy od biedy mógłbym uwierzyć..
NieAmator
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Lipiec 2013, 23:22:03 »
jaja sobie ze mnie robis? Masz fotke z dzisiejszego dnia ford focus
Uploaded with ImageShack.us
Gościu robie klime i wiem co pisze mało wiesz o układzie klimatyzacji. Nie będę Ci się rozpisywał bo za pewne nie rozróżnił być sprężarki 4 tłokowej od 7 tłokowej ale myśle że na tym zakończymy wypowiedzi o photoshopie ;/
