Autor Wątek: hak do accent 1996  (Przeczytany 4832 razy)
hytm
hak do accent 1996
« dnia: 29 Kwiecień 2009, 11:39:57 »
mam pytanie, czy sa dostepne haki holownicze do hultaja accenta z 1996 roku?
Ile mozemy ciagnac naszym samochodzikiem?
xardas
hak do accent 1996
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Kwiecień 2009, 12:33:57 »
Jasne że są, długo szukać nie trzeba http://www.allegro.pl/item615908039_hak_holowniczy_hyundai_accent_bez_ciecia_zderzaka.html
Ile dokładnie to nie wiem, ale sam hak pociągnie niby 1100 KG, czyli na pewno autko więcej nie da rady :)
soviet100
hak do accent 1996
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Kwiecień 2009, 08:24:20 »
Tylko pamiętaj że hak musi być wbity w przegląd .
Cien
hak do accent 1996
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Kwiecień 2009, 11:45:11 »
Cytat: "xardas"
Ale trzeba pamiętać że max. pionowe obciążenie kuli to tylko 50 Kg ;-)
xardas
hak do accent 1996
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Kwiecień 2009, 14:53:32 »
Cytat: "Cien"
Cytat: "xardas"
Zgadza się ale pytanie było ile można ciągnąć, a nie ile kg można stawiać na hak :).
Cien
hak do accent 1996
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Kwiecień 2009, 15:04:25 »
Cytat: "xardas"
Tak ale przypominam iż trzeba bardzo zwracać uwagę an równomierne obciążenie przyczepki aby ciężar przypadał na środek osi, lub jeszcze lepiej aby była to dwuosiowa przyczepka.
Bo inaczej przewieziemy 300 kg i się zdziwimy że hak się wygiął - a niby nie powinien.
