Autor Wątek: [Accent X3] Problem z rozruchem silnika  (Przeczytany 24608 razy)
daniu f1
« dnia: 08 Styczeń 2012, 18:34:35 »
Witam mam Accenta rok.95 w zeszłym tygodniu zostawiłem autko na swiatłach trwało to jakieś 5minut a akumulator ma juz  jakieś 4latka gdy chciałem odpalic auto to klapa ledwo kręcił ale nie odpalił dopiero na pych .Nastepnego ranka i kolejnych 4 dni odpalał az do wczoraj ,załozyłem inny akumulator dobry i ledwo,ledwo kręci ale nie odpala .Czy to może byc  ROZRUSZNIK? pytałem kolesia to mówi że może szczotki,bądz robi zware bo rozładowywuje mi akumulatory przy rozruchu .Pomóżcie panowie jeśli coś wiecie. Dzięki za info i pozdrawiam.
Kurako
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Styczeń 2012, 18:36:45 »
czyli jak przekrecisz kluczyk w pozycje start na nowym akumulatorze to on kreci tak? ale nie odpala?
daniu f1
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Styczeń 2012, 18:48:10 »
tak ale tak ble ble pooowwoooli i niechce załapać przesto pada mi aku  aż klemy sa ciepłe
Kurako
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Styczeń 2012, 18:50:39 »
za mały prąd na rozrusznik idzie... masz klemy pasujace do swojego aku czy masz przejściówki ?
[ Dodano: 2012-01-08, 18:51 ]
sprawdz czy jest cały przewód od rozrusznika podłączony do  klemy
daniu f1
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Styczeń 2012, 18:52:06 »
klemy pasują
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Styczeń 2012, 19:16:28 »
Piszesz, że klemy się grzeją... a jak wygląda powierzchnia styku? wszystko porządnie oczyszczone?
daniu f1
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Styczeń 2012, 19:30:40 »
klemy i akumulator wyczyści łem papierem ściernym
Kurako
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Styczeń 2012, 22:11:10 »
a ten kabel do rozrusznika sprawdziłeś? to jest ewidentnie za mały prąd rozruchowy...
NieAmator
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Styczeń 2012, 22:54:48 »
popukaj szczotką albo jakimś kijkiem w rozrusznik przy próbie odpalania wtedy powinien zaskoczyć
marsmi84
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Styczeń 2012, 23:04:07 »
Cytat: "NieAmator"
hehe kijem to się malucha odpalało...a z tego co kojarze to nawet nie sięgnie do rozrusznika chyba, że od spodu..
może być, że jednak walnięty rozrusznik bo gorące kable świadczą o dużym prądzie (wew zwarcie ;popalona izolacja w rozruszniku) albo możesz mieć też walnięty prostownik na alternatorze też częsty przypadek szybkiego rozładowania aku
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Styczeń 2012, 12:44:06 »
Daniu, to w końcu Ty masz tego zielonego Accenta z seledynowymi naklejkami? Na poprzednim forum Cie pytałęm sie nie doczekałęm :P
99% szczotki, jeśli będzioesz miał możliwość dostępu do rozrusznika spróbuj odpalić go 'na zware' wtedy będziesz miał pewność, zmierz też prąd na przewodadch zasilających rozrusznik w prąd ;)
Powodzenia ! :)
daniu f1
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Styczeń 2012, 21:06:53 »
Witam ponownie. Dzięki za rady, a wiecie co było? Akumulator  musiałem zakupić nowy, a rozrusznik wpożo jeszcze pożyje.
[ Komentarz dodany przez: IgoReCzeK: 2012-01-19, 21:32 ]
Edycja postu: interpunkcja.
Offline IgoReCzeK
  • Wiadomości: 631
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Styczeń 2012, 21:31:20 »
Cytat: "daniu f1"
a wiecie co było akumulator musiałem zakupic nowy
A już chciałem zaproponować sprawdzenie regulatora napięcia, bo miałem podejrzenia, że się akumulator nie ładuje jak należy. Jak zakładałeś nowy akumulator, to sprawdzano Ci, czy będzie dobrze ładowany? Stempelek elektryka jest podstawą gwarancji przy nowych akumulatorach.
daniu f1
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Styczeń 2012, 21:39:49 »
A wiez że nie wiem bo tesciu mi załatwiał wszystko mechanik mi zakładał wszystko ale to mój koles to jak co to sie do niego zgłosze niechce mi sie do niego jechać bo to 50km odemnie dzieki za info.
Kurako
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Styczeń 2012, 21:42:26 »
najważniejsze, że problem z głowy :) :-)  :-)
