Santa Fe (2006-
[Santa Fe CM] Otwieranie wlewu paliwa
Wątek: [Santa Fe CM] Otwieranie wlewu paliwa (Przeczytany 19194 razy)
agusia_x
20 Czerwiec 2013, 15:32:09 »
Niedawno kupiłam Santa Fe z 2006 roku z niedziałającym otwieraniem wlewu paliwa na drzwiach. Mechanik zajmie się tym przy okazji, ale może spotkaliście się z taką usterką i okaże się, że to jakaś błachostka, którą można naprawić samemu.
suchar
21 Czerwiec 2013, 11:35:01 »
mam podobnie, z tym że u mnie wiem że nie zawsze styka przełącznik w drzwiach. czasem trzeba 3 razy pociagnać żeby się otworzył.
na razie nic z tym nie robie bo nie mam jeszcze takiej potrzeby ale bardzo jestem ciekawy jak mechanik Ci to rozwiąże...
opisz proszę po naprawie o co chodziło
istnieje może jakaś ksiązeczka typu "sam naprawiam santa Fe"? czasem by się przydały jakieś wskazówki np. jak zdjąć niektóre plastiki itp..
pozdrawiam
barzuc
21 Czerwiec 2013, 11:41:18 »
agusia_x
suchar
, "z grubsza" możecie zobaczyć jak części całego układu wyglądają i przebiegają w katalogu części po nr VIN:
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=192
(ten rosyjski).
Sama dokumentacja - też pewnie jest do znalezienia, ale od tej "serwisowej" nie oczekujcie za dużo - opis sprowadza się czasem właśnie do "zdejmij osłonę" :-D
suchar
Odpowiedź #3 dnia:
21 Czerwiec 2013, 11:53:37 »
ooooo dobre.. nie znalazłem wcześniej
podziękował !! :mrgreen:
santafanta
Odpowiedź #4 dnia:
21 Czerwiec 2013, 15:43:30 »
mi tez to nawala, w sumie to nie wiem czy przelacznik czy moze cos od strony klapki, po prostu pstrykam przelacznikiem i patrze w lusterko az sie klapka otworzy. nigdy za pierwszym razem sie nie otwiera, pstrykam co najmniej 3 razy a czasem na pewno ponad 10 tak ze mam watpliwosci czy auto nie lubi tej stacji czy co wogole jest
czytajac inne posty sklaniam sie ku stwierdzeniu 'te typy tak maja' ha ha!
Odpowiedź #5 dnia:
21 Czerwiec 2013, 19:36:41 »
Pierwsze co można sprawdzić to złącze FD01 które znajduje się miedzy drzwiami, a błotnikiem.
Następnie bezpiecznik FUEL LID 15 A.
Na koniec pozostaje demontaż tapicerki bagażnika i diagnoza siłownika klapki wlewu paliwa (95720-2B000).
barzuc
Odpowiedź #6 dnia:
21 Czerwiec 2013, 22:37:22 »
, jesteś po prostu genialny. Masz instrukcje do wszystkich modeli Hyundaia? (tak tylko pytam bo do swojego mam
santafanta
Odpowiedź #7 dnia:
09 Lipiec 2013, 13:32:24 »
ostatnio specjalnie liczyłem i klapka otworzyła się za 32 razem
nie żartuję. Podchodzę do tego filozoficznie - jak kto spragniony to wcześniej czy później otworzy dzioba!
Miłek25
Odpowiedź #8 dnia:
11 Lipiec 2013, 16:50:11 »
Brawo za wytrwałość
mnie by pewnie szlak jasny trafił i krew zalała i zabrałbym się za to od strony bagażnika
aerjot
Odpowiedź #9 dnia:
22 Styczeń 2017, 11:55:22 »
odświeżę temat bo oczywiście mam taki problem (choć więcej niż 3 razy nie próbowałem tylko zabrałem się od strony bagażnika
wracając do sedna tematu ....bezpiecznik sprawdzony i jest oki wiec zostaje włącznik w drzwiach i siłownik pytanko takie czy ktoś z szanownych wie jak dobrać się do włącznika bez demontażu tapicerki drzwi by sprawdzić czy on jest sprawny (próby rozwiązania siłowego spełzły na niczym, trochę boje się szarpać by nie urwać a ze zdjęc np na allegro nie widzę czy on jest tylko wciskany)
no i oczywiście ...czy ktoś sciągał boczek od strony wlewu i ma jakieś HOWTO? nie chciałbym pourywać zaczepów.
Benyy1
Odpowiedź #10 dnia:
22 Styczeń 2017, 13:19:40 »
Przerabiam to samo. Aby dobrać się do klawisza musisz zdjąć boczek, potem wyjąć klawisz rozebrać go i wyczyścić i delikatnie podgiąć styki. Ja tak rozwiązałem swój problem i działa już 3 lata.
aerjot
Odpowiedź #11 dnia:
22 Styczeń 2017, 21:59:18 »
:arrow: Benyy1
normalnie powinienem postawić piwo
dzięki Twojemu nakierowaniu wlew działa.
zaśniedziałe styki ...godzinka roboty i jest
Santa Fe (2006-
