Autor Wątek: na ciepłym silniku nie odpala  (Przeczytany 19989 razy)
krzysyu
« dnia: 28 Kwiecień 2009, 21:07:28 »
witam mam taki problem z pony 1.5 gaznik
gdy zgasze silnik na lpg gdy jest cieply nie ma szans aby go odpalic ponownie i to na lpg czy po przelaczeniu na benzyne
trzeba odczekac kilkanascie minut az temp spadnie tak do 1/3 wskaznika i wtedy pali bez problemu
co moze byc przyczyna?
filtr gazu wymieniony dzis na nowy
z góry dzięki za pomoc
i pozdrawiam hultajowców
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Kwiecień 2009, 11:51:03 »
Wyreguluj zawory.
krzysyu
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Kwiecień 2009, 15:30:12 »
ale własnie to sie dzieje tylko jak zgasze go na lpg gdy na benzynie problemu z ponownym odpaleniem nie ma
zawory były regulowane raczej bo wymienialem u mechanika uszczelke pod glowica 2 tyg temu a przed wymiana problem byl taki sam takze nie mam pojecia
gadi
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Kwiecień 2009, 22:27:25 »
dwu pinowy czujnik temp? moze jak jest zagrzany to coś nie kontaktuje?
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Kwiecień 2009, 11:21:25 »
gadi, to gaźnikowiec. Nie ma tego czujnika.
krzysyu, nie doczytałem, że tylko gdy zgasisz na gazie. Nie mam pojęcia o gazie w gaźnikowcu
Mugen113
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Czerwiec 2009, 08:49:51 »
Witam...
Ja mam ten sam problem tylko w S-coupe.
Skurkowaniec jak się rozgrzeje i zostanie zgaszony na gazie, nie odpali, zaleje świece i trzeba czekać z jakieś parę minut. ;/ (LPG Brc odpalanie tylko na paliwie).
Dodam że ostatnio wymieniałem uszczelkę pod pokrywa zaworów przy okazji ustawiłem zaworki: ssący 0,15 wydechowy 0,35.
Nie mam pojęcia co to może być, chce pojechać podłączyć go pod komputer, oczywiście jak mechanik będzie miał czas i mnie znów nie odeśle ;]
Proszę o jakieś rady ;-) <czytaj>
Mugen113
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Czerwiec 2009, 09:03:56 »
Aha dodam jeszcze że świece wymienione na nowe NGK, kopułka także nowa, przewody wymieniane jakieś dwa miesiące temu... :-D
mihu_24
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Czerwiec 2009, 10:44:08 »
Podepnę się ,bo mam podobnie.
Jak zgaszę na gazie i zaraz ( do około 15 min) chcę odpalić to muszę dłużej kręcić by załapał.
Jak jadę na Pb to jest ok i odpali od strzału tak samo na zimnym :-/
Mugen113
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Lipiec 2009, 20:40:47 »
W Sobotę podłączam Hultaja pod komputer :lol: , powiem o efektach z podłączenia... :>
100 pln będzie to kosztowało, ale koleś za darmo pod dom przyjedzie ;-) :-P
