Autor Wątek: [Santa Fe CM] Wymiana oleju w silniku Santa Fe 2.7 V6 + LPG  (Przeczytany 32253 razy)
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Luty 2015, 23:45:21 »
Cytat: "pgaz"
O ile dobrze pamiętam pocą się miski olejowe czy to na sylikonach przykleją czy uszczelki są do tego ?
Na rysunku tubka o numerze 21451B
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D
http://www.loctite-kleje.pl/Loctite+5910-50ml+(silikon+olejoodporny)+(IDH.142511)_t826.htm to jest oryginał stosowany w SM.
Cytat: "pgaz"
Skrzynia biegów automat 4 biegowy: Ravenol ??
wymienione w książce są kiepsko dostępne co powiecie na taki, oraz jeśli potrzeba 8,5l ile więcej dokupić do dynamicznej wymiany ? Czy wymiana filtra tylko z wyjęciem całej skrzyni, jakaś inspekcja
Wlej to co sprawdzone Castrol Transmax Z lub E.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=515&postdays=0&postorder=asc&highlight=atf&start=0
Cytat: "pgaz"
CASTROL EDGE 5W30 FST
To jest olej o normie ACEA C3 czyli taki do silników z Dpf. Jeśli ma chronić Dpf to mniej chroni silnik takie dwa w jednym.
Poszukaj jakiś olej 5W30 o API SJ,SL lub wyżej z Mobil 1, LM nic specjalnego.
Cytat: "pgaz"
Czy wymiana filtra tylko z wyjęciem całej skrzyni, jakaś inspekcja?
Cytat: "pgaz"
jakaś inspekcja? przebieg 144kkm
Jeszcze na to jest czas.
Układ chłodzenia i napędy ok.
pgaz
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Luty 2015, 15:24:41 »
Dziękuję bardzo za odpowiedź :)
Czy lepszy LIQUI MOLY Special Tec F 5W30 (ACEA A3-04/B4-04; API SL/CF)?
Zadzwoniłem do ASO w Pruszkowie bo mam blisko i pytam z ciekawości ile za wymianę odesłali mnie od firmy SAMKO w Warszawie podobno super się znają od lat 80 robią. Dzwonie i pytam ile wymiana już nawet nie pamiętam 400 czy 500 zł brutto z ich olejem dopytując nawet facet nie wiedział co to dynamiczna wymiana ? Mówię tam 8,5 litra wchodzi a on że nawet połowy nie wejdzie. Czy ja przesadzam czy tylko dolać ? Ewentualnie gdzie ktoś z Was w Wawie wymieniał klubowy mechanik ?
Kotły i ekogroszek Jelcz
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Luty 2015, 21:06:28 »
Cytat: "pgaz"
Tak w skrócie planuję wymianę i pytanie czy dobre oleje dobrałem:
Silnik 2,7: CASTROL EDGE 5W30 FST
wymienione w książce są kiepsko dostępne co powiecie na taki, oraz jeśli potrzeba 8,5l ile więcej dokupić do dynamicznej wymiany ? Czy wymiana filtra tylko z wyjęciem całej skrzyni, jakaś inspekcja? przebieg 144kkm kupiony w CH serwisowany do około 120-130kkm?
może? http://www.valvolineeurope.com/polish/products/transmission__38__gear_oils/automatic_transmission_oils/cid%281902%29/maxlife_atf
Napędy: Shell Spirax S4 G 75W-90 2l
Chłodzenie: Prestone 8,3l
Mam u siebie taki maxlife bo na niego wymieniałem i jest ok.
PS 8,5 litra na dynamiczną u mnie wystarczyło, skrzynia 5 biegowa, więc wystarczy kupić 9 litrów.
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Luty 2015, 19:10:42 »
Pgaz serwis pewnie nie robi wymiany dynamicznej więc pewnie mają rację z tą "połową".
Jeśli chodzi o olej to ok.
DrVenom
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Luty 2015, 10:32:38 »
Ja u siebie jak wymieniałem olej w skrzyni to mi poszło 11 litrów oleju na dynamiczną wymianę. Cięzko było wypłukać skrzynię przebieg 150 tys i chyba 1 wymiana... o dziwo jeździł bez problemowo... gość u którego robiłem wymianę mówił że dynamiczną to robi się tylko gdy olej w skrzyni się przebarwił, jeśli nie zminił koloru to spuścić olej i zalać nowy do stanu i jeździć dalej... w silniku mam Mobil 1 5w40
Offline Wojciech Potocki
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Marzec 2018, 12:58:17 »
ostatnio porównałem dane oleju lotos synthetic plus 5 W40 i castrol EDGE 5W40.
nie widzę zbyt dużej różnicy, dla przykładu:
Lepkość kinematyczna  ( 100 C)- castrol  -13,4   lotos- 13,7
                                      (40 C )- castrol -81   lotos -85
Wskaźnik lepkości  castrol- 169 , lotos -165
 temperatura płynięcia castrol - ( -45C )   lotos ( -39 C )
tylko gdzie te zimy z taka temperatura.
Myślę ze nie warto przepłacać , a lepiej zmienić 2 krotnie olej lotos przed i po zimie .....
