Autor Wątek: [Santa Fe CM] Wymiana oleju w silniku Santa Fe 2.7 V6 + LPG  (Przeczytany 30926 razy)
Offline mirek70
  • Wiadomości: 124
« dnia: 19 Czerwiec 2013, 21:08:10 »
Witam szukam informacji dotyczącej wymiany oleju w Santa Fe 2.7 V6 z 2007r. Olej o jakich parametrach wg. producenta...ile wchodzi litrów ?
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Czerwiec 2013, 21:57:15 »
Filtr oleju 09/2006-10/2007 26300-35502 Knecht OC 205, 10/2007-09/2009 26300-3E010  Knecht OC 617.
Offline mirek70
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Czerwiec 2013, 22:05:07 »
Dziękuję i Pozdrawiam...poprzednio miałem 2.0 benzyna i wchodziło 4.5 a tu widzę tyle samo...znajomy mi mówił że ok.9 L
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Czerwiec 2013, 22:14:45 »
Cytat: "mirek70"
Zmień u Administratora profil na CM 2.7.
jaclwapl
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Czerwiec 2013, 09:15:02 »
wchodzi ok 4.5 litra dlatego, że to V6. Jakbyś miał R6 to by silnik był większy (powierzchniowo) i trzeba by było więcej oleju lać.
Twój znajomy nie zna się na rzeczy i raczej nie słuchaj się jego rad w kwestii mechaniki i eksploatacji pojazdów.
Osobiście do swojego v6 leje 5W30 full syntetyk i jest ok. za wymianę z filtrem daje 170 zł.
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
[Santa Fe SM] Wymiana oleju silnikowego 2,7 V6
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Marzec 2014, 19:38:39 »
Jako że nieuchronnie zbliża się czas wymiany oleju w silniku, to chciałbym, abyście podzielili  się Waszymi doświadczeniami odnośnie oleju zastosowanego w Waszych Santa Fe z silnikiem 2,7 V6. Jakie polecacie, jakich należałoby może unikać, a jakich olejów kategorycznie nie używać.
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Marzec 2014, 19:55:55 »
W silniku G6BA ze względu na panewki najważniejsze jest zachowanie interwału wymiany oleju. Wymagania co do jakości oleju nie są jakoś wyśrubowane API SJ,SL lub wyższa, lepkość 5W20, 5W30. Ilość oleju w układzie smarowania 4,5l.
Offline ferudin
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Marzec 2014, 21:18:26 »
Ja leje 10W40 Elf Competition półsyntetyk bo nie wiem co było wcześniej. Myślałem żeby przejść na pełnysyntetyk ale opinie są różne co do przechodzenia z niższej klasy oleju na wyższą i nie wiem co robić...auto mam już 4 lata i jeżdżę na tym elfie i póki co oleju w ogóle nie bierze. Przejechane mam 198 tyś.
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Marzec 2014, 19:26:35 »
No i wymieniłem olej na ELF Excellium LDX 5w40, full syntetyk. Zobaczymy za jakiś czas, czy to była dobra decyzja.
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Marzec 2014, 19:40:37 »
"Full syntetyk"  ;-)
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Marzec 2014, 20:10:24 »
No właśnie, taki to full syntetyk, z opakowania.  :-/
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Marzec 2014, 20:13:07 »
Ważne żeby częściej wymieniać niż te 12 miesięcy.
Offline cezaros
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Kwiecień 2014, 07:12:45 »
Ja zalewam moj motulem 8100 x clean 10w40 . Nie wiem co bylo wczesniej ale wymieniłem i zauwazyłem ze bierze olej tak 150 ml na 1000 km . po drugiej wymianie brał 100 ml na 1000 km a po trzeciej juz tylko 50 ml, teraz wymieniłem po raz 4 (kobieta duzo jezdzi) i zauwazyłem ze tzw. branie oleju ustało całkowicie. Nie wiem czym to jest spowodowane ale facet w sklepie powiedział ze to nie 1 taki przypadek z tym olejem, jakieś czary mary, ale dla mnie super i tego oleju bede sie trzymał. aha wymieniam tak co 10 tys. mil - 16 tys. km. czyli w moim przypadki co 4 miesiace  :-)
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Kwiecień 2014, 09:38:36 »
Minęło 1000 km przejechanych po wymianie oleju na ELF-a i zauważyłem różnice. Silnik jakby ciszej pracuje i przy rozruchu zimnego nie słychać klekotania zaworów (hydraulicznych popychaczy?). Nie zauważyłem też, aby brał olej, ani teraz, ani przed wymianą-przebieg 150 000 km , oryginalny, potwierdzony :-D
pgaz
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Luty 2015, 14:08:43 »
Tak w skrócie planuję wymianę i pytanie czy dobre oleje dobrałem:
Silnik 2,7: CASTROL EDGE 5W30 FST
Skrzynia biegów automat 4 biegowy: Ravenol ??
wymienione w książce są kiepsko dostępne co powiecie na taki, oraz jeśli potrzeba 8,5l ile więcej dokupić do dynamicznej wymiany ? Czy wymiana filtra tylko z wyjęciem całej skrzyni, jakaś inspekcja? przebieg 144kkm kupiony w CH serwisowany do około 120-130kkm?
może? http://www.valvolineeurope.com/polish/products/transmission__38__gear_oils/automatic_transmission_oils/cid%281902%29/maxlife_atf
Napędy: Shell Spirax S4 G 75W-90 2l
Chłodzenie: Prestone 8,3l
O ile dobrze pamiętam pocą się miski olejowe czy to na sylikonach przykleją czy uszczelki są do tego ?
