Autor Wątek: PROBLEM Z 3 GAREM  (Przeczytany 4455 razy)
MuVo06
PROBLEM Z 3 GAREM
« dnia: 27 Kwiecień 2009, 10:38:36 »
Witam wszystkich.
Ostatnio zmienilem silnik w swojej lantrze poniewaz tamtemu skonczyla sie juz zywotnosc ;) silniczek kupilem z malym przebiegiem od "niemca" chodzi bardzo ladnie, tylko jedna rzecz mnie zastanawia, mam problem z 3 garem. Wymienilem, swiece, przewody, cewka i to samo. Czasem ten gar sie zalączy i auto idzie jak przecinak a gdy sie zawisi odrazu to czuc. Niewiem co moze byc powodem jego zawieszenia. Dodam ze nie wyminialem oleju, czy niski poziom oleju moze na to wplywac? niewiem co moze byc prosze o rade.
daroreczek
PROBLEM Z 3 GAREM
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Kwiecień 2009, 11:23:07 »
Proponuje sprawdzenie kompresji na tym garze. Mogą sie popychacze zawieszać ale nie jestem pewien lub pierscienie nie trzymja juz tak bardzo. z tym olejem to proponuje wymiane bo ten co masz to juz jest pewnie rzadki zalej go nowym proponuje castrolem jeżeli ktoś uważa inaczej niech Mnie poprawi
pozdrawiam:)
PROBLEM Z 3 GAREM
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Kwiecień 2009, 12:42:47 »
daroreczek, dobrze prawisz.
Zacznij od wymiany oleju na 10w40
