Autor Wątek: Kable pod przednimi siedzeniami  (Przeczytany 4541 razy)
tictac
« dnia: 26 Kwiecień 2009, 22:15:32 »
Dziś podczas sprzątania w Landrynce schylony zauważyłem, że zarówno pod siedzeniem kierowcy jak i pasażera wystają kable.
Są to trzy cienkie kabelki zakończone białą złączką. Bardzo zgrabnie wychodzą spod wykładziny i na bank znalazły się tam fabrycznie i nie bez powodu.
Nie udało mi się w okolicy znaleźć nic od czego mogły zostać odłączone, stąd wnioskuję, że jest to jakaś opcja.
Tylko do czego? Podgrzewane fotele? Było coś takiego w Lantrach z 1996 roku?
Roman_d
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Kwiecień 2009, 22:18:14 »
podgrzewane siedzenia - ale wtedy raczej są 2 kable.
Elektryczne siedzenia o ile dobrze mi się wydaje mają właśnie białe wtyczki.
Sprawdzę u mnie jakie są z ogrzewanych bo wiem ze czujniki z poduszek albo z zapięcia pasa są żółte.
tictac
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Kwiecień 2009, 22:20:33 »
Czyli to by oznaczało, że jak bym już wiedział od czego to jest to trzeba by znaleźć fotele z którąś z tych funkcji i po prostu je dopiąć i wsadzić bezpiecznik ? :)
Roman_d
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Kwiecień 2009, 22:25:27 »
Raczej tak. W większości przypadków te samochody mają całą wiązkę elektryczną już położoną i wystarczy tylko dołożyć brakujące elementy.
Tak samo powinno być z elektrycznymi lusterkami, podgrzewaniem siedzeń, anteną elektryczną itp. (jeśli oczywiście występowało to w danym modelu)
