Autor Wątek: [Scoupe] Naprawa nadkoli  (Przeczytany 5884 razy)
maspex
« dnia: 26 Kwiecień 2009, 20:26:45 »
mialem dzien wolny i postanowilem naprawic rdzawe nadkola w moim scoupe. Warunki byly dwa- tanio i szybko z naciskiem na tanie,bo wiadomo,oddamy do lakiernika to zaspiewa po 200zl za strone.
Tak wygladaly 1,5 roku temu, tydzien temu jeszcze gorzej :-)
Koszt materialow wyszly kolo 50zl.
(FOLIA MASKUJĄCA SAMOCHODOWA MOCNA 4Mx5M,PAPIER ŚCIERNY WODNY SIA 230x280 #180 do #1200,PASTA POLERSKA TEMPO K2 120G !!1NAJTANIEJ!!!,SZPACHELKI PLASTIKOWE KOMPLET (4 szt.) OKAZJA!!! ,TAŚMA MASKUJĄCA 30MM/50M (TEMP. 80C) MOCNY KLEJ,PODKŁAD SPRAY GRAND - PRIX 500ML SZARY,ODTŁUSZCZACZ ZMYWACZ ANTYSILIKONOWY 1l DELTA,BRUNOX EPOXY ODRDZEWIACZ GRUNT NA RDZE POD PĘDZEL,SZPACHLA UNIWERSALNA 0,25KG DELTA-PLAST,)
Do tego jeszcze lakier w sprayu, HAYA z allegro 33zl z wysylka, odcien wyszedl troszeczke bardziej pomaranczowy,ale jak macie niedaleko sklep lakierniczy to Wam nabija lakier dobrany z klapki od paliwa, koszt 50zl,a bedzie malinka.
Na poczatku na maszyne do szlifowania nalozylem papier 120 i elegancko wszystko do blachy oczyscilem, odtluscilem i na ta cala blache i w pare malych dziurek Brunox. Ten Brunox po okolo godzinie wyglada jak zywica epoksydowa. Troche suszareczka i po nastepnej godzince wyszlifowalem ten brunox papierem 120. Na to wszystko szpachla, pol godzinki i wyszlifowalem do rownego papierem 120,360 i 800 wodnym. Na to wszystko 2 warstwy podkladu, podklad po godzince papierem wodnym i mozna lakierowac :-) Dwie wartswy lakieru,kazda po okolo min, po wysuszeniu troche suszarka ,pasta tempo wyrownalem przejscie.
Oczywiscie jak widzicie wszystko robione naprawde na szybko,mozna zrobic wszystko dokladnie, tzn lepiej wyrownac szpachle(u mnie troche nierowne wyszlo,ale powloka lakiernicza jest gladka jak lustro).
Jezeli ktos ma wiecej czasu, dobierze lakier z klapki i bedzie dokladny, wyrowna przejscie papierem wodnym 2000 to mysle,ze wogole nie bedzie widac naprawy. W kazdym badz razie polecam, bo wyglada lepiej niz burchle i rdza. Pozdrawiam
ps. dobrze wszystko oklejcie :-D ciezko sie pokdlad z lakieru i zderzakow usuwa.
