Autor Wątek: [Getz] [Getz] Woda pod dywanem kierowcy  (Przeczytany 32155 razy)
slavo222
« dnia: 08 Styczeń 2012, 15:27:49 »
witam. prośba o pomoc  - w naszym Gacku (2005 r.)po solidnym deszczu zebrała się woda pod dywanem kierowcy. Próbowałem znaleźć przyczynę ale nie udało mi się. Po kolei sprawdziłem: uszczelkę wokół drzwi, przewody wentylacyjne, podszybie, drenaże podszybia i wentylacji, nadkole. I nic... Co dziwne, woda zbiera się tylko w niszy podłogowej, nie ma jej na progu, konsoli środkowej czy ścianie grodziowej. Guma podklejona gąbką jest nasiąknięta na dolnej krawędzi, wyżej - sucho. wody zebrałem jakieś 150 - 200 ml. Co ominąłem? a, nagrzewnica to też nie jest - zebrała się woda, a w układ chłodzenia mam wlany płyn glikolowy o kolorze niebieskim i dość silnym zapachu - różnicę widać od razu. Ja już pomysłu nie mam skąd to cieknie. przy suchej pogodzie problem nie występuje, ale wiecie - Wyspy Brytyjskie, 250 deszczowych dni w roku... acha, w wersji "kierownica-po-prawej" wszystko jest zrobione jako lustrzane odbicie względem europejskiej wersji - jeśli komuś ta info się przyda. Panie, Panowie - co radzicie? wiem, że mogę do warsztatu uderzyć, ale znając życie tzw.mechanik obejrzy, pocmoka, stwierdzi że on to nie widzi problemu a jak się uprę to każe przyjechać po wóz jutro, burknie, że ciekło przy lince od klapy(też sprawdziłem...), skasuje 50 GBP a przy kolejnej ulewie znów popłynę...Proszę, pomóżcie :-/
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 18:39:16 przez Brt »
Kurako
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Styczeń 2012, 16:57:46 »
a jakoś od spodu nie dostaje sie woda? patrzałeś pod dywanem czy nie ma pęknięcia?
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Styczeń 2012, 17:01:10 »
Czy pojazd w czasie deszczu stał czy jezdził.
slavo222
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Styczeń 2012, 17:02:36 »
właśnie nie ma - podłoga cała tak od wewnątrz jak i na zewnątrz. konserwacja od spodu nie naruszona. jest zagadka, nie?
[ Dodano: 2012-01-08, 16:04 ]
a w czasie deszczu to i stał i jeździł - parkuje na ulicy przed domem. a to jakaś różnica?
Kurako
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Styczeń 2012, 17:35:00 »
nie pozostaje nic innego co podczas deszczu szukac przecieku :)
Offline marekityle
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Styczeń 2012, 18:13:18 »
Ja w moim też długo nie potrafiłem znaleźć przecieku, tylna wykładzina z prawej strony po każdym większym deszczu mokra, a znalazłem po myciu myjką wysokociśnieniową, uszczelka drzwi na dole źle dolega ;-)
slavo222
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Styczeń 2012, 18:18:50 »
hmm... ciężka sprawa. a czy ktoś wie, czy są w Gacku jakieś jeszcze newralgiczne miejsca którędy może dostać się woda do środka? wlot powietrza, zatkane drenaże podszybia i klimatyzacji, uszczelki na drzwiach - coś jeszcze?
Kurako
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Styczeń 2012, 18:37:59 »
że tak powiem, mam getza, ale mój nie przeciekał nigdy :) więc nie mam pojęcia skad moze woda sie jeszcze brać :)
slavo222
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Styczeń 2012, 20:29:47 »
dzięki za odzew! jak wykryję wroga to się podzielę wrażeniami z pola bitwy!!!
klodek
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Styczeń 2012, 20:56:06 »
mój przecieka .... od prawej strony schowka (na wycieraczkę ciurkiem się leje) ale tylko i wyłącznie przy strasznej nawałnicy (ścianie deszczu).
Po szybkim demontażu schowka przecieka przez kanały wentylacyjne.
Posiadam go od nowości i zdarzyło się zaledwie 2 razy :)
NieAmator
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Styczeń 2012, 22:51:56 »
Kolego podnieś wykładzine tam masz takie korki gumowe. Musisz go dobrze spasować z dziurą.
slavo222
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Styczeń 2012, 14:27:53 »
Podnosiłem,suszyłem.jest naklejona izolacja z wycięciami.wygląda na nienaruszoną.ale korków gumowych nie widziałem.ale dzięki za poradę! Pozdrowionka!
[ Dodano: 2012-01-09, 18:46 ]
klodek, jak ci cieknie z wentylacji przy ulewie to sprawdź drenaż wentylacji - pod schowkiem przy podłodze. wychodzi to to do komory silnika gumowym wężykiem skierowanym w dół. jak zatkane to przeczyść, powinien odprowadzać wodę na zewnątrz.
czerwiq88
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Luty 2012, 12:53:50 »
Trochę odkopuję wątek sprzed miesiąca za co przepraszam. Specjalnie założyłem konto, żeby dopowiedzieć. Slavo222, problem może być w niedoklejonej szybie przedniej. Miałem taki sam problem w moim Getzu z 2004 roku. Wiecznie wilgotna tapicerka pod dywanikiem po stronie pasażera. Zrobili to w ASO jakiś czas temu, zwyczajnie odkleili i przykleili na nowo szybę przednią. Zdejmij te dywaniki z podłogi i poszukaj skąd cieknie, jeśli od przedniego rogu auta to może być to.
trelek
Ten sam problem z wodą
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Luty 2013, 21:18:15 »
Cytat: "czerwiq88"
Mam niestety ten sam problem z wodą pod dywanikiem. Będę próbował znaleźć przyczynę intensywnie polewając samochód wodą.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Luty 2013, 21:35:30 »
Stosowalem już ten sposób i to z sukcesem. Jedna osoba polewała samochód wodą, a druga wewnątrz obserwowala, skąd leci woda. Powodzenia w laniu wodą.  ;-)
