Autor Wątek: bierze olej  (Przeczytany 68336 razy)
Offline RaulC
  • Wiadomości: 159
bierze olej
« Odpowiedź #45 dnia: 08 Marzec 2017, 09:42:01 »
Shadows, jak gaśnie na LPG to są dwa wyjścia
1. Walnięte wtryski (zwłaszcza jeśli świeci ci się check)
2. Branie płynu z chłodnicy lub oleju do silnika.
Sprawdź czy nie ubywa płynu z chłodnicy. Jak bierze to prawdopodobnie walnięta uszczelka pod głowicą. Ja tak miałem kiedyś w fordzie. jak jechał to jechał ale jak wcisnąłem sprzęgło to go zalewało i gasł. Żadne kontrolki się nie świeciły a na benzynie jakoś wydalał, bo paliwo płynne i spalało się razem.
Jak się świeci check to walnięte wtryski gazu. Wystarczy listwę wtryskową wymienić i będzie cacy. Koszt to około 300 zł.
Offline miron68
  • Wiadomości: 26
tucson DOHC 16v 141KM
« Odpowiedź #46 dnia: 28 Lipiec 2017, 08:50:12 »
tucson wymiana oleju trochę przeholowałem bo zalałem do górnej kreski  po przejechaniu 10 000 km wyciągam miarkę poziom oleju spadł do  połowy miedzy kreskami  , czyli silnik bierze olej .Czy to dużo  jak na 10 000 km czy to standard
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
bierze olej
« Odpowiedź #47 dnia: 28 Lipiec 2017, 11:45:25 »
Coś chyba wersje silnika masz zła wybrana- powinno byc G4GC, jak to 2.0 16V CVVT. Powiem tak, na 10 tys pół litra to ze świeczka szukać takiego silnika. Nie ruszaj nic, niech tak zostanie. Te  silniki potrafią brać więcej... o wiele więcej.
Offline miron68
  • Wiadomości: 26
bierze olej
« Odpowiedź #48 dnia: 28 Lipiec 2017, 14:12:35 »
silnik mam taki wiec możne coś namieszałem
marcin899
bierze olej
« Odpowiedź #49 dnia: 29 Lipiec 2017, 15:21:36 »
potwierdzam, 0,5l od wymiany do wymiany to absolutnie nic niepokojącego,
nie ruszaj
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
bierze olej
« Odpowiedź #50 dnia: 20 Sierpień 2017, 16:39:26 »
Po wymianie oleju na Total Quartz 9000 5W40 problem ubytków oleju zniknął.
Wcześniej miałem Castrol Magnatec 5W30 i dosłownie silnik go żarł, schodził litr na tysiąc km.
Po wymianie oleju przejechałem już około 3,5 tysiąca, zeszły jakieś dwie setki, tak na oko bo miałem przelane pare mm ponad max na bagnecie a teraz mam max. Wczoraj wróciłem z wakacji, gdzie zrobiłem prawie dwa tysiące.
Czyżby problemem był zły olej?
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
bierze olej
« Odpowiedź #51 dnia: 20 Sierpień 2017, 17:16:14 »
Albo dłuższa trasa trochę zamyśliła wynik. Kiedy robiłem trasy np na wakacje po 400-500 km to prawie zero ubytku, krótkie dojazdy do pracy to znikało... nie było różnicy jaki olej.. aczkolwiek z tego co pamietam robiłeś poprawnie płukankę, wiec może akurat się udało. Naprawdę dziwny był ten silnik ;)
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
bierze olej
« Odpowiedź #52 dnia: 20 Sierpień 2017, 18:15:30 »
Przed trasą na wakacje zrobiłem ok 1,5 tysiąca do pracy i po okolicy i też prawie nic nie zeszło.
Tak, płukanka Liqui Moly dokładnie wg instrukcji.
Offline igla
  • Wiadomości: 25
bierze olej
« Odpowiedź #53 dnia: 21 Sierpień 2017, 12:06:58 »
Też miałem spory problem z braniem oleju w moim Tucsonie, brał około 5 litrów na 10tyś km.
Poradziłem sobie z problemem, przez zalanie nowego oleju, i po około 4tyś km jak tylko zaczął brać olej ( jak zalewałem świeży olej to brał nic), spuściłem, i zalałem świeżym.
Obecnie zrobilem 8tyś km i dolałem 0,5 litra.
Oczywiscie filtr oleju wymieniam przy każdej zmianie oleju.
Po tym zabiegu olej mimo przepracowania 8tyś km jest duzo czystszy niż wczesniej po 3-4tys km.
Polecam taki sposób, koszt niewielki a może pomóc :)
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
bierze olej
« Odpowiedź #54 dnia: 21 Sierpień 2017, 12:40:06 »
Ja po wakacjach zrobię znów płukankę i wymianę oleju bo wg mnie olej po tych 3,5 tysiąca km nie jest ładny tak jak powinien być. Widać, że pierwsza płukanka nie wyczyściła dobrze silnika.
Wydaje mi się, że poprzedni właściciel niezbyt dbał o czystość silnika.
Offline kerad
  • Wiadomości: 81
bierze olej
« Odpowiedź #55 dnia: 21 Sierpień 2017, 14:40:24 »
Cytat: "Shadows"
Kurcze ten olej kosztuje tylko 80pln, zaczynam się zastanawiać dlaczego leje Penrite HPR 5w40 5L za kwotę 170pln?
Paczyłeś po kartach charakterystyki, zanim się na niego zdecydowałeś?
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
bierze olej
« Odpowiedź #56 dnia: 21 Sierpień 2017, 15:32:00 »
U mnie w sklepie z olejami 70zł/5l, wcześniej lałem Castrola za 140zł/4l :D
Nie patrzyłem, olej doradził sklep wg katalogu.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
bierze olej
« Odpowiedź #57 dnia: 21 Sierpień 2017, 17:28:56 »
Ten total to w 90% mineralny, a ten penrite w 70% (wedlug kart od producentow). To jakas roznica jest.
Ostatnio kupilem motula 913D: 50% przetworzona ropa. Ale kosztowal blisko 200 zl/5l (kupilem 6l, bo do mojego silnika 1753 ccm wchodzi 5,6l serwisowo).
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
bierze olej
« Odpowiedź #58 dnia: 21 Sierpień 2017, 18:18:43 »
Ten olej jest wykonany w technologii syntetycznej.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
bierze olej
« Odpowiedź #59 dnia: 21 Sierpień 2017, 19:42:03 »
Wiadomo. :-)
A wiesz jakie produkty doradza sklep?
