Autor Wątek: bierze olej  (Przeczytany 68337 razy)
Offline kerad
  • Wiadomości: 81
Czyszczenie odmy
« Odpowiedź #30 dnia: 29 Styczeń 2017, 10:08:54 »
Panowie jak wyczyścić ta odmę olejową, bo teraz jak sa mrozy i autem robię po 10km w jedna stronę do pracy i tyle samo z powrotem, to mam straszne masło pod korkiem i jak sie zaglądnie do wlewu oleju to również jest widoczne. Auto ma 123000km, od pierwszej właścicielki, salon polska także raczej przebieg nie kręcony.
Nie wygląda to za dobrze, płynu chłodniczego nie ubywa, a oleju zjada ok 300ml na 2000km.
Olej to Penrite HPR 5w40, także nie jakiś słaby...(Spełnia również wymagania określone normami ILSAC GF3/GF4, GF5, ACAE A1/B1 oraz A5/B5)
marcin899
bierze olej
« Odpowiedź #32 dnia: 29 Styczeń 2017, 20:57:51 »
masło w zimie na krotkich odcinkach to odma?! :shock:  :shock:
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
bierze olej
« Odpowiedź #33 dnia: 29 Styczeń 2017, 21:34:53 »
Masło w zimie to to: http://antymoto.com/nagar-majonezem-szlamem/
Okazuje się, ze jest to rzecz normalna przy krótkich trasach, dlatego warto auto przegonić raz od czasu w zimie na dłuższą trasę, masło znika.
Oczywiście zaraz wróci bo silnik jest niedogrzany.
Nie ma sensu czyścić odmy wg mnie w tym przypadku (jeżeli się mylę, proszę poprawcie bo nie chcę wprowadzać w błąd, tak wyczytałem w necie), silnik sam się wyczyści gdy go przegonimy na dłuższą trasę, np 100-150km.
Ja też miałem masło przy mrozach -25-30*C, znikło z mrozami a teraz mrozy wróciły, dziś było -15*C, więc wróci masło, dziwna praca silnika i gasnący silnik na  LPG (filtry do wymiany na wiosnę wraz z olejem bo Castrol Magnatec nie dał rady)
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
bierze olej
« Odpowiedź #34 dnia: 31 Styczeń 2017, 19:19:12 »
jak koledzy wyżej napisali, masło w zimie może być, zużycie 300ml/2000tys km to normalne zużycie w silnikach benzynowych hyundaia
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
bierze olej
« Odpowiedź #35 dnia: 31 Styczeń 2017, 21:44:43 »
U mnie po ok 1000km znikła połowa "skali" bagnetu. Czy ktoś wie ile to oleju?
Wg mnie to bardzo duża strata, miałem już kilka aut, ale tak dużo oleju w żadnym nie schodziło.
Czy ten olej mógł zmienić się aż tak bardzo w masełko orzechowe i osadzić?
bierze olej
« Odpowiedź #36 dnia: 31 Styczeń 2017, 21:48:17 »
Cała skala to 1 litr.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
bierze olej
« Odpowiedź #37 dnia: 31 Styczeń 2017, 22:09:25 »
Cytat: "Shadows"
pół litra na tysiąc to już trochę dużo. raczej jest to wina stwardniałych uszczelniaczy zaworowych,  dymi wtedy trochę przez chwilę zaraz po odpaleniu na zimno. ela mojej żony tez tyle już brała ale dobra płukanka silnika przy wymianie oleju pomogła. obecnie wciągnęła 1l/5000tys. sprawdź też zaworek odmy.
bierze olej
« Odpowiedź #38 dnia: 31 Styczeń 2017, 22:11:33 »
1l/5000tys
 To wychodzi tak kropla na 100 tyś km  :-D
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
bierze olej
« Odpowiedź #39 dnia: 31 Styczeń 2017, 22:17:52 »
:mrgreen:
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
bierze olej
« Odpowiedź #40 dnia: 31 Styczeń 2017, 22:18:47 »
Dziękuję za info, wydawało mi się, że więcej wchodzi na skalę bagnetu, stąd zaniepokojenie.
0,5l to chyba nie aż tak dużo jak na silnik mający 220 tysięcy przejechane (o ile przebieg jest prawdziwy). Czytałem wiele tematów, że ludziom bierze po litrze na 1000km.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
bierze olej
« Odpowiedź #41 dnia: 31 Styczeń 2017, 22:33:38 »
przy takim przebiegu uszczelniacze są już styrane. koszt ich znikomy robota przesrana  :mrgreen:
Offline y4r3k
  • Wiadomości: 15
bierze olej
« Odpowiedź #42 dnia: 01 Luty 2017, 12:28:22 »
U mnie oleju wciąga przynajmniej te 200ml/1000km... i tak jest od kilku lat.
Kazdej zimy jest maslo pod korkiem a latem znika. Plynu chłodzenia praktycznie nie ubywa,  jezdzę tylko po miescie po kilka km wiec to chyba normalne.
Offline kerad
  • Wiadomości: 81
bierze olej
« Odpowiedź #43 dnia: 01 Luty 2017, 15:43:14 »
Ja już myślałem że trzeba czyścić ta odmę, bo gdy takie masło było by też w odmie i zamarzło to ciekawie raczej by nie było. Ale skoro u Was jest podobna ilość tzw masła i jest ok, to może ja jestem przewrażliwiony.
Offline 1szejker
  • Wiadomości: 29
bierze olej
« Odpowiedź #44 dnia: 07 Marzec 2017, 13:02:32 »
U mnie od 3 lat stałe ubytki oleju ok. 125-150 ml na 1000 km.
Po prostu przyzwyczaiłem się i kontroluję.
