Getz
[Getz]
[Getz] brak prądu w gniazdku zapalniczki
Wątek:
[Getz]
[Getz] brak prądu w gniazdku zapalniczki (Przeczytany 19636 razy)
piotrpvi
15 Czerwiec 2013, 13:33:00 »
bezpiecznik odpowiadający za zapalniczkę i gniazda zasilania przód i tył w porządku.
Gniazdko zapalniczki przestało dawać prąd bez używania nigdy zapalniczki.
Potrzebowałem wpiąć nawigację,a tu zero. Pozostałe gniazdka z tego bezpiecznika pracują.
Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 20:23:51 przez Brt
maciekw
15 Czerwiec 2013, 21:21:54 »
no cóż. chyba trzeba coś rozkręcić i sprawdzić, czy jest podłączone jak trzeba.
próbowałeś podłączyć jakieś inne urządzenia? albo może sprawdź miernikiem, czy jakiś potencjał w gniazdku jest.
15 Czerwiec 2013, 22:08:03 »
Piotrpvi
wiem że chcesz ix35, ale masz Getz więc pisz tam.
Ze schematu wynika że zapalniczka i gniazdo 12V mają wspólną masę czyli to odpada zostaje wtyczka zapalniczki M51. W modelu 2002 masz takie wyposażenie ? Schematy są od modelu po 2005.
Rusek
[Getz] Gdzie znajdę bezpiecznik zapalniczki
Odpowiedź #3 dnia:
07 Wrzesień 2016, 15:16:46 »
Witam! Posiadam Hyundaia Getza 1.1 rocznik 2004 mam do Was pytanie gdzie znajdę bezpiecznik od zapalniczki?
Moja skrzynka bezpieczników jest inna niż w instrukcji.
Scorpio
Wiadomości: 134
Odpowiedź #4 dnia:
07 Wrzesień 2016, 16:52:35 »
Poszukaj na wewnętrznej stronie klapki opis c/ligter lub p/outlet. Powinien tam być bezpiecznik 15A
Rusek
Odpowiedź #5 dnia:
07 Wrzesień 2016, 17:54:55 »
Nie mogę znaleźć, albo mam problem ze spostrzegawczością albo tego nie ma. :roll:
No cóż, zapalniczka niestety nie działa a kupiłem rejestrator i nie ukrywam że bardzo by mi się przydała
windziu
Odpowiedź #6 dnia:
15 Październik 2016, 13:19:39 »
I co? Udalo sie namierzyc?
Troche glupi pomysl, ale chyba najszybciej dojdziesz... Sprawdz po kolei wszystkie bezpieczniki czy nie spalone
Rusek
Odpowiedź #7 dnia:
15 Październik 2016, 19:55:28 »
Bezpieczniki dobre niestety.
Scorpio
Wiadomości: 134
Odpowiedź #8 dnia:
17 Październik 2016, 19:09:05 »
Zaznaczyłem na zdjęciu który bezpiecznik powinieneś sprawdzić. Jeżeli jest ok, trzeba sprawdzić kabelki
Rusek
Odpowiedź #9 dnia:
20 Październik 2016, 15:01:32 »
Sprawdzałem wszystkie, niestety to nie bezpiecznik.
Getz
[Getz]
