Autor Wątek: [Accent X3] Swap zegarów  (Przeczytany 5287 razy)
skyline
« dnia: 14 Czerwiec 2013, 18:33:25 »
Zakładam nowy tema  ;-) t. A gdyby tak zmienić stary licznik na licznik z obrotomierzem?, koszt nie duży a efekt będzie chyba fajny. Przeglądałem manuala zamieszczonego tu na forum jak podmienić licznik, ale nie rozumiem paru kwestii, mianowicie o co chodzi z podmienianiem kabelków w wtyczkach? oraz o co chodzi z wtyczka z wolnym pinem, trzeba w ten wolny pin wpiąć jakiś kabelek czy co? Zrozumiałem tylko, ze trzeba dokręcić kabelek do śruby tacho i spiąć ten kabel z białym co znajduje się w wtyczce z wolnym pinem... ale o co chodzi z tym wolnym pinem i podmienianiem kabelków w wtyczkach to nie rozumiem, niech ktoś mi wytłumaczy jak krowie na miedzy :mrgreen: :mrgreen: czy może wystarczy coś w stylu plug&play? wsadzamy wtyczki w licznik podłączamy kabel z konektorkiem do śruby "tacho" i łączymy ten kabel z białym co jest w wtyczce z wolnym pinem?
dario
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Czerwiec 2013, 11:03:51 »
A może wystarczyło zasięgnąć tematu z rubryki "Ważne Tematy" i po sprawie.Pozdrawiam ;-)
Offline tekla
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2358
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Czerwiec 2013, 14:33:27 »
Zamykam, a skyline, zapraszam tutaj: http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=997
