Autor Wątek: Czujnik spalania stukowego ??  (Przeczytany 5649 razy)
Sarna
« dnia: 25 Kwiecień 2009, 23:12:46 »
Witam mam takie pytanie gdzie znajduje się ten czujnik w Scoupe. Bo jadąc dzisiaj na trasie przeciągnołem trochę autko, aż do odcięcia i po jakims czasie zapaliła mi się kontrolka check engine po przejechaniu 20 km zgasła i narazie sie niezapaliła. Wybłyskałem błędy i padło ze winy zapaleniu kontrolki był czujnik spalania stukowego. I tak profilaktycznie chce zobaczyc czy wszystkie podłaczenia do niego sa ok. Choć przypuszczam ze winą było przeciagniecie autka do odciecia.
harabin
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Kwiecień 2009, 01:47:30 »
Czujnik nie jest przypadkiem wbudowany w głowicę lub blok silnika? Tam też go szukaj :D
Poszukaj tu:
INSTRUKCJA SERWISOWA .pdf
Tigersoft
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Kwiecień 2009, 15:25:29 »
czujnik jest dokladnie na srodku bloku silnika, z tylu, pod kolektorem ssacym.
Sarna
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Kwiecień 2009, 21:31:15 »
OK dzieki za odp. Ale jak narazie wszystko jest ok, wiec przypuszam ze winą wyskoczenia błedu było przeciągniecie silnika do odcinki przy dużej predkości.
