Autor Wątek: [Getz] [Getz] Wymiana głośników w przednich drzwiach - 165 mm  (Przeczytany 6458 razy)
Kilg
« dnia: 25 Kwiecień 2009, 20:37:49 »
Głośniki jak w temacie, średnica 16.5cm, głębokość montażu 56mm - czy zmieszczą się w przednich drzwiach Getza?
I od razu pytanie, czy może lepiej zagrałby taki (konkretnie) zestaw zamiast tych blaupunktów: http://www.allegro.pl/item617114081_golf_astra_phonocar_165mm_sopran_zwrotnica_mdf.html
Założenie przy tym zestawie jest takie, że wysokotonowe będą z przodu drzwi, gdzieś prz panelu lusterek.
Ot postanowiłem coś zmienić w swoim życiu i padło na radio i głośniki w autku. (radio będzie prawdopodobnie budżetowym pioneerem DEH-2100UB, czyli nic specjalnego).
Będę wdzięczny za rzeczowe porady.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 22:06:55 przez Brt »
klodek
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Kwiecień 2009, 21:57:16 »
z tego co wiem, najbogatsze wersje gacków były wyposażone w dobry zestaw Car-audio, i fabrycznie były wrzucone głośniki 160mm. (drzwi)
Czy 165mm wejdą...?? najlepiej było by kupić z możliwością zwrotu.
Może ktoś ma takiego i chciałby rozebrać boczek i zobaczyć ??
KILG: Jak zamontujesz, to proszę o relację :)
Kilg
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Kwiecień 2009, 19:27:21 »
Głośniki będą w czwartek, stanęło na razie na MacAudio 216, dwudrożne odseparowane, ale z braku czasu (i trochę obaw przed rozbabraniem auta), chyba zapłacę w firmie w której je kupuję za założenie. Chociaż z drugiej strony boli trochę, bo jak bym miał to robić sam, to za zaoszczędzone 120zł mógłbym szarpnąć się na lepsze głośniki, sam już nie wiem - klodek, może chciałbyś poexperymentować na moim autku w któryś wieczór i mi pomóc (okolice Astry), przy okazji odpytałbym się o klime, bo zdaje się, że dokładałes?
Na starym forum znalazłem temat o wstawianiu głośników 165mm w przód gacka, autorstwa Termosa, z dość fajnymi pogladowymi fotkami, jak najbardziej się da, potrzebne są dystanse, w poście są użyte o wysokości 24 mm, (wkleję link do forum, gdy wrócę do domu).
pozdro
klodek
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Kwiecień 2009, 21:28:49 »
No wiesz... 120zł to z jednej strony dużo a z drugiej mało... Zależy jak dla kogo. :)
Co do montażu to z góry mówię, że nie jestem elektrykiem.
Podłączyć nowe głośniki na stare, nie ma sprawy, jak i w rozebraniu boczków :)
Co do klimy, to niestety opcja nie za bardzo opłacalna :(
Wklej tego linka :)
Kilg
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Kwiecień 2009, 23:44:34 »
warto by się spotkać :) -> prv.
A tu obiecany link do "poradnika" dot. montażu głośników w przednie drzwi gacka:
http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=134030&c=90&f=7&orderby=asc&start=0
Wymieniłem głośniki i tak:
Bez problemu weszły w przednie drzwi Herz DSK 165 mm, na standardowym dystansie z mdf o wysokości 18 mm.
Tweetery przykręciłem do obudowy lusterek, całkiem ładnie się komponują. Można by je w sumie przykręcić do podszybia lub do przednich słupków, ale nie miałem czasu na rozbieranie auta i poszedłem na łatwiznę.
Całość zajęła mi 2.5 godziny (pierwszy raz rozkręcałem drzwi w autku, więc uważam, że nieźle mi poszło :)
Jakość muzyki rewelacyjnie lepsza. Teraz potrzebuję pomysłu, gdzie zmieścić wzmacniacz do głośników niskotonowych, tak aby nie zajmował bagażnika i aby nie trzeba było go wyjmowąć. Bo umyśliłem sobie spróbować wygłuszyć miejsce na tylne głośniki (mam autko 3d) i tam zamocować basowe :)
