Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Sonda Lambda  (Przeczytany 8723 razy)
Galus87
« dnia: 13 Czerwiec 2013, 19:41:12 »
Witam, czy ktoś miał podobny błąd w Getzie 1.1 - 2006r  albo innym Hultaju ?   :roll:
Obwód grzałki sondy lambda - Bank 1, Czujnik 2 / brak sygnału - usterka (kod P0036 oraz P0141 ).
Niby wszystko jasne - ale nie mam 100% pewności czy wymieniać 1 sondę czy 2 sondę? Podpowiedzcie proszę.
Czy może z innych silników pasuję sonda do Getza 1.1?
Bo z tego co mówili w IC to nie  :roll:
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 18:51:30 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Czerwiec 2013, 21:14:42 »
Czujnik 2 oznacza sondę lambda za katalizatorem. Najpierw sprawdz czy jest przejście w przewodzie który prowadzi od obwodu grzałki do komputera czyli przed wtyczką.
Sonda lambda 39210-02910.
Galus87
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Czerwiec 2013, 19:35:10 »
Poszedłem na łatwiznę i wymieniłem tą 2 sondę na używaną.
Błąd skasowałem, odpaliłem, auto po pracowało , potem zgasiłem.
Za minutę odpaliłem i znów te same dwa błędy.
Więc nic nie naprawiłem  :-x
kosmos2011,
co do tego przejścia na linii , są jakieś z tym problemy w innych Getzach?
tzn. znana Ci usterka przejścia w przewodzie?
bo Getz rodziców ma 81tys km.
Zastanawiam się jeszcze nad katalizatorem? albo też sondę uszkodzoną kupiłem  :evil:
