Autor Wątek: [Elantra XD] [Elantra XD] Łożyska kół i awaryjność  (Przeczytany 26786 razy)
blazej
« dnia: 12 Czerwiec 2013, 10:33:28 »
Koledzy,
kupiłem Elantrę sugerując się jej małą awaryjnością. Niestety mam już za sobą kilka usterek. Jedną z pierwszych było zużyte łożysko przedniego koła. Po przejechaniu ok 3tys km łożysko znowu zaczęło huczeć. Czy spotkaliście się z podobnym problemem? Czy mechanik mógł je źle osadzić, bądź element był złej jakości? Zapłaciłem za nie dość sporo (około 250zł).
Przy okazji okazało się, że obecnie do wymiany jest również tylne łożysko i kilka gumowych elementów zawieszenia. Możecie powiedzieć coś generalnie o trwałości Elantry?
Moje auto wg licznika ma przebieg >80tys km i jest z 2001 roku.
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpień 2020, 12:45:11 przez Brt »
Offline tekla
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2358
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Czerwiec 2013, 12:23:00 »
Mamy podobne Elantry zdaje się. Też 2001, tyle, że 1,6. Ale też Częstochowa (:
Moja ma teraz jakieś 124 tys km, jak ją kupiłam to miała 80. Nie miałam do tej pory problemów z tym, o czym mówisz.
Wymieniałam w międzyczasie tylko klocki hamulcowe.
Mam też gumy do stabilizatora do wymiany.
Generalnie trwałość oceniam na zadowalającą.
Hants
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Czerwiec 2013, 12:28:54 »
Można sobie pogdybać,  niemniej łozyska (piasty) muszą być dokręcane kluczem dynamometrycznym.
Dokręcanie impaktem przewaznie kończy się tak jak to opisałeś.
Może równiez się zdarzyć, że pojezdziłeś trochę po krawężnikach, jakichś dziurach... Łożyska nie są wieczne.
blazej
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Czerwiec 2013, 12:51:36 »
Czytałem na amerykańskich stronach o Elantrze XD, że ludziom się to zdarza, i czasem pomaga wymiana całej piasty. Mam nadzieję, że tym razem mechanik się spisze. Ja ze strony eksplaatacyjnej nie mam sobie nic do zarzucenia :)
Historia napraw mojej Elantry chronologicznie:
1. Tarcze i klocki hamulcowe z przodu (72tys - korozja, bicie, zużycie).
2. Łożysko z przodu.
3. Konserwacja podwozia i elementów karoserii w związku z korozją.
4. Korozja wiązki w drzwiach, temat opisany w innym wątku na tym forum.
5. Zegar - przestał świecić, zimne luty.
6. Zapalała się kontrolka ABS - problem sam się rozwiązał na razie nie powrócił.
6. Termostat, wolne nagrzewanie płynu chłodzącego.
7. Łożysko z przodu, łożysko z tyłu, końcówki drążka kierowniczego, elementy gumowe zawieszenia. Odpadła skorodowana osłona tarczy hamulcowej z lewej strony.
Update 2013.08.18:
8. Obie linki do hamulca ręcznego - zerwały się niemal równocześnie.
9. Wymiana amortyzatorów z tyłu - prawy całkowicie niesprawny.
2013.12.16:
10. Przetaczanie tarcz hamulcowych z tyłu (skorodowane), wymiana klocków hamulcowych, wyczyszczenie i smarowanie zapieczonych zacisków.
Update 2015.09.29, auto ma juz ponad 120tys, sam przejechalem okolo 50tys, w miedzyczasie zrobilem tzw chip-tuning, auto zyskalo moc i silnik lepiej pracuje:
11. Jakis rok temu - poprawienie zgnijacych progow,
12. Rozrzad,
13. Koronka ABS z przodu,
Tekla, cieszę się, że Ty też z Częstochowy - będę wypatrywał Twojej Elantry na ulicach.
Offline tekla
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2358
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Czerwiec 2013, 16:46:37 »
Cytat: "blazej"
To od przyszłego miesiąca, na razie grasuję bardziej na południe (;
Aha, jeszcze z dolegliwości auta: zapalała się kontrolka AirBag. Przyczyna leżała pod fotelem, czyli na niestykającej kostce.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Czerwiec 2013, 17:09:11 »
Ogólnie tak jak z innymi autami - jak będziesz jeździł lub ktoś wcześniej po polach to i nawet 1000km łożyska nie wytrzymają bo i z jakiego powodu ? Tytanowe ? Nie.
Poza tym to co wcześniej kolega pisał: łożyska dokręcamy kluczem dynamometrycznym. Tam ma być minimalny prawie niewyczuwalny luz. Inaczej szybko zjedzie się łożysko bo w nim kulki mają pracować a nie być dowalone jak pomnik i stać w miejscu.
Trwałość jest naprawdę zadowalająca - ja mam auto 15 letnie i większość rzeczy fabrycznych. Aż dziw. Ale jeśli się chce i dba.
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Czerwiec 2013, 18:26:28 »
Blazej nie wiem skąd słyszałeś o niezawodności 12 letniego samochodu poczekaj aż zaczną się kłopoty z silnikiem CRDi to co do tej pory wymagało wymiany to "drobne" części eksploatacyjne i nawet przebieg 80 tyś nie może byś zaskakujący. W moim LC po 106 tyś km do wymiany końcówki drążków kierowniczych, amortyzatory przód tył, gumy stabilizatorów, przewody hamulcowe sztywne i elastyczne+całość hamulców tył. Wymieniono piasta koła tył, łożysko koła przód, przepływomierz, kable i cewka wysokiego napięcia, miska olejowa, pompa wody, dwa razy złącze elastyczne wydechu. Jeśli chcę się posiadać i eksploatować samochód to trzeba się liczyć kosztami. Ta jak koledzy już napisali montaż części gdzie potrzeba specjalistycznych narzędzi niestety kończy się podwójnymi kosztami.
blazej
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Czerwiec 2013, 11:32:34 »
Nie zapędzajmy się tak: w Elantrze z przodu łożysko nie jest stożkowe, moment dokręcenia piasty ma drugorzędne znaczenie. Z tego co czytałem, czasem niepoprawny montaż łożyska w piaście skraca jego żywotność. Gdyby problem się powtórzył, wymienię łożysko razem z piastą.
ort. tekla
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Czerwiec 2013, 13:30:44 »
Cytat: "blazej"
Ma znaczenie i to bardzo duże.
blazej
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Czerwiec 2013, 13:58:41 »
Dokręcanie piasty powoduje działanie siły wzdłuż osi. Nie ma szans zgnieść tego dwurzędowego łożyska w ten sposób. Proszę mi wyjaśnić, jak moment dokręcenia może mieć wpływ na żywotność łożyska w tym przypadku?
A co do niezawodności/zawodności - właśnie dla starych samochodów ma ta cecha znaczenie. Szukałem samochodu z dobrą opinią właśnie dlatego, że kupowałem stary. Gdybym kupował nowy, patrzyłbym na np. na stylistykę.
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Czerwiec 2013, 14:26:42 »
Łożysko
Na zdjęciu konstrukcja taka sama jak łożysko w Elantrze. Wewnętrzna bieżnia jest dzielona i służy do kasowania luzu.
W starszych autach np. golf II, bieżnia wewnętrzna była jednolita i rzeczywiście siła dokręcania nie była tak istotna.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Czerwiec 2013, 14:40:52 »
Jak dla mnie każde łożysko montowane z użyciem metody dokręcania (na oko) to błąd.
Już pomijam fakt o którym pisze Bartbartez ale elementy spasowane są idealnie. Jak dowalisz za mocno, kulki nie będą się obracać bo będą dowalone mocno poprzez zewnętrzne części bieżni gdzie umieszcza się pierścienie uszczelniające. dzięki temu że kulki nie będą się obracać, wzrośnie tarcie, temperatura, koszyk szlag trafi i wtedy to już można sobie je wsadzić..... wiadomo gdzie.
Najbardziej wrażliwą częścią jest koszyk - kulki to przetrwają wojnę nawet ale jak zaczną trzeć poprzez za duży ścisk to nawet tona kitu, smaru wszelkiej maści nie pomoże.
blazej
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Czerwiec 2013, 17:32:57 »
Złośnik - tego łożyska nie montuje się z użyciem metody dokręcania. To łożysko montuje się przy pomocy prasy lub specjalistycznego narzędzia. Dokręcenie piasty raczej nie spowoduje, że kulki nie będą się obracać.
NieAmator
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Czerwiec 2013, 18:51:59 »
ktoś wprasował źle łożysko. Łożyska wysypują się ze starości chyba że błąd w fabryce
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Czerwiec 2013, 19:42:58 »
To po co pytasz skoro sam wiesz lepiej ? Dokręcenie piasty nie ma wpływu na łożysko ? To bardzo ciekawe. Siły działające poprzecznie i wzdłużnie nie mają wpływu ? Dziury w jezdni też nie mają znaczenia. To cholera jasna - patrz Pan - cuda się dzieją i się samo popsuło.
Chcesz uzyskać odpowiedź czy odpowiedź taką jaką chcesz ?
