Sonata
Spadek napięcia na pierwszym wtryskiwaczu.
Wątek: Spadek napięcia na pierwszym wtryskiwaczu. (Przeczytany 5078 razy)
tomekl
23 Kwiecień 2009, 13:13:09 »
Czym może być spowodowany spadek napięcia na wtryskiwaczu. Na wolnych obrotach jest ok 0.4V a po chwili 0.07 i po chwili wraca do normy a czasami na dłużej spada to napięcie. Dzieje się tak często i bardzo to przeszkadza gdyż przestaje działać ten cylinder. To zjawisko występuje tylko na 1 wtryskiwaczu. Co mam sprawdzić a co wymienić. Proszę o jakieś wskazówki.
Hants
23 Kwiecień 2009, 15:16:55 »
Zamien ze soba dwa wtryskiwacze i sprawdz ponownie. Jesli masz gaz IV gen to sprawdz poprawnosc polaczen
tomekl
23 Kwiecień 2009, 20:54:14 »
gaz mam pierwszej generacji i na gazie jest ok. wtryskiwacze zamieniałem, napięcie spada na wtyczce od wtryskiwacza, gdzie są podłączone wtryskiwacze to sprawdzę czy na wyjściu napięcie jest ok
Hants
Odpowiedź #3 dnia:
24 Kwiecień 2009, 11:20:49 »
Przy pracujacym silniku, sciagasz wtyczke i podlaczasz miernik?
tomekl
Odpowiedź #4 dnia:
24 Kwiecień 2009, 16:27:22 »
przy pracującym silniku podpinam się pod wtyczkę nie rozłączając jej od wtryskiwacza
Sonata
