Autor Wątek: Wymiana płynu wspomagania kierownicy  (Przeczytany 6294 razy)
pumek1976
« dnia: 21 Kwiecień 2009, 13:53:10 »
Ostatnio zauważyłem w mojej santa, że poziom płynu do układu wspomagania jest na kreseczce minimum. Wypadałoby uzupełnic, i tu powstaje problem:
1. Jaki płyn mam zalany ( prawdopodbnie ATF ) , czy można to jakoś sprawdzić?
2. Czy ktokolwiek wymieniał w swojej santa płyn, jeżeli tak to prosze o krótki opis?
santafer
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Kwiecień 2009, 19:26:06 »
Wspomaganie-wazna sprawa
Tu nie kombinuj-jedż do warsztatu -weź fakturę-biora odpowiedzialność za usługą
pzdro
pumek1976
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Kwiecień 2009, 07:39:54 »
W warsztatach za wiele nie wiedzieli, dzwoniłem do salonu hyundaia, gdzie powiedzieli mi, że oni uzupełniają takim samym płynem jaki stosowany jest w fordach ( czyli czerwonym ). Na forach USA wyczytałem, że w santa fe używany był płyn-olej PSF III, którego właściwości są identyczne co DEXRON II/III, a nazwa PSF występuje na każdym ( power steering fluid )
kml
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Kwiecień 2009, 20:13:17 »
Cytat: "pumek1976"
DEXRON II/III
To chyba znakomita większość układów jest tym zalana :) Jeżeli masz instrukcję to tam powinno by to napisane. Sama wymiana kosztuje grosze więc nie wiem czy warto się w to bawić ALE jezeli płynu ubywa to coś jest mocno nie halo i trzeba tego pilnować bardzo.
teyfi
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Maj 2009, 13:10:56 »
Normalny czerwony ATF - dostępny powszechnie, i po sprawie. Pozdro
