Autor Wątek: [Santa Fe SM] Czujnik przyspieszenia poprzecznego  (Przeczytany 7966 razy)
kpac
« dnia: 08 Czerwiec 2013, 12:05:21 »
Może ktoś wie, czy Santa FE z 2002 roku może mieć jakiś system kontroli trakcji?
W serwisie powiedzieli, że ten model nie ma takich rzeczy a problem polega na tym, że "wariuje" ABS, na zakrętach zapala się kontrolka ABS, potrafi się włączyć ABS na suchej nawierzchni przy małej prędkości...
Tester wykazuje "czujnik przyspieszenia poprzecznego, sygnał poza zakresem".
To jest Santa 2,0 SM z napędem na 4 koła.
Nigdzie w internecie nie znalazłem takiego czujnika do tego modelu...
edit: tytuł. tekla
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Czerwiec 2013, 13:54:31 »
Przeczytaj ten temat http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=33425#33425 szczególnie z Archiwum forum.
kpac
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Czerwiec 2013, 19:45:31 »
Dzięki, kosmos 2011.
Sporo się dowiedziałem; zacznę od kontroli styków  ;-)
Problem rozwiązany - oczyszczono styki przy module sterowania ABS.
A przy okazji, gdyby ktoś miał podobne objawy: słabe połączenie na stykach potrafi dać różne sygnały błędów do testera - oprócz czujnika "G" sygnalizował fałszywie uszkodzenie czujnika ABS przy kole...
