Autor Wątek: jaki rozmiar felg aluminiowych ?  (Przeczytany 5783 razy)
rufuz
« dnia: 20 Kwiecień 2009, 15:55:43 »
witam
Czy felga 6,5x15" 4/114,3 ET 40 Ø 73,2 z oznaczeniem bedzie dobra do elantry J2 z 2000 r ?
Co to jest za wymiar Ø ? Jedne felgi maja Ø 73 a inne Ø 67
Mam opony 195/50 R15 wiec nie chciałbym zrobić jakiejś wtopy z kupnem felg.
z gory dzieki za info
pozdrawiam
cezary46
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Kwiecień 2009, 09:20:59 »
Jest to otwór centralny felgi. Jeżeli ten otwór jest większy niż średnica na piaście, wymaga użycia pierścieni centrujących np z wymiaru 72,1 na 69,1.
rufuz
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Kwiecień 2009, 16:23:58 »
dzieki bardzo za info.
A czy włożenie takich pierścieni centrujących nie będzie powodowało niszczenia felgi lub piasty ?
zybon
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Kwiecień 2009, 19:54:30 »
Pierscienie centrujace nie powoduja zadnych uszkodzen, i z tego co sie orietuje sa chyba z plastiku przynajmniej takie ja posiadam.
cezary46
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Kwiecień 2009, 20:54:42 »
Są też metalowe, nie tylko nie niszczą felgi ale są niezbędne. Ich brak powoduje zbyt duży luz między piastą a felgą. Jeżeli felga jest dedykowana do konkretnego modelu auta to otwór centrujący ma odpowiedni wymiar lub dołączone są właściwe pierścienie centrujące. Tak to wygląda
http://moto.allegro.pl/item610035123_pierscienie_centrujace_pozbadz_sie_problemu.html
dotka8
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Kwiecień 2009, 21:14:49 »
ładuj śmiało ja mam identyczny zestaw .jeżeli chodzi o rozmiar piasty to na 90% jest 67 (nie pamiętam na 100 %) więc potrzebne będą pierścienie.Co do ich zakupu to proponuję abyś udał się do dobrego gumiarza on prawidłowo ci wymierzy i dobierze odpowiednie - dobre zakłady mają takie na stanie koszt jednego ok.10 zeta
Mimix
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Kwiecień 2009, 20:35:20 »
Jesli w Twoim aucie jest srednica otworu centrujacego np. 67 mm a w feldze bedziesz mial 72 mm i nie zastosujesz pierscieni redukujacych wowczas mozna odczuc drgania na kierownicy podczas jazdy jak i hamowania ;-) co do pierscieni sa plastikowe i aluminiowe. Lepiej zastosowac plastikowe. Metalowe czasem sie zapiekaja i ciezko wyciagnac ;-) teoretycznie kupuje sie je raz, ale na wszelka ewentualnosc lepiej kupic plastiki niz pozniej rzucac miesem probujac je sciagnac :P
cezary46
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Kwiecień 2009, 23:18:24 »
Lantra J2 ma średnicę piasty 67,1.
rufuz
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Kwiecień 2009, 17:50:08 »
dzieki bardzo za wszystkie info
