Autor Wątek: [Lantra J2] Komputer wtrysku (ECU) - identyfikacja  (Przeczytany 5813 razy)
mcdrive
« dnia: 06 Czerwiec 2013, 19:28:02 »
Dzisiaj po długiej walce udało mi sie wydostac ecu na swiatło dzienne, bez demontazu deski jest to prawie nie mozliwe, ale jakos mi sie udało bez zdejmowania deski..., bo gdyby ktos wczesniej nie odkrecił srub niedostepnych to bym nie wyjoł.
czy ktos moze zidentyfikowac po numerach czy jest to faktycznie od 1.8?
chciałem zobaczyc tez w jakim stanie sa kondensatory itd, ale tylko sie wk.... bo nie da sie go rozebrac zalany jest jak by sylikonem  koloru beżowego.
HEI
H103955261 A
62550 700001149/ 960723
HMC        C41
39100-23610
39100-23610
RGY
made in korea
SIEMENS
mcdrive
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Czerwiec 2013, 21:56:17 »
czyli wynika to ze komputer jest prawidłowy tak? ten ostatni na liscie, moze nie ta wersja co trzeba nr aukcji w znanym serwisie : 3200483060
tam tez jest niby od 1.8 i sie nie zgadza z zadnym z numerów?
[ Dodano: 2013-06-06, 22:12 ]
widać ze sa po dwa takie same z innymi numerami tylko że jeden sterownik jest z litera Y co to moze oznaczać ?ja mam bez Y
