Autor Wątek: Który filtr KNECHT do 2.0 CRDI 100kW ?  (Przeczytany 8982 razy)
Xondz
« dnia: 05 Czerwiec 2013, 12:25:53 »
W katalogu firmy KNECHT i dystrybutorów dostępne są dwa filtry oleju do Tucsona 2.0 CRDI 100kW rocznik 2008. Filtry mają różne wymiary. Który należy wybrać ? Dostępne są: OX 384D ECO (112x62,5mm) i OX 436D ECO (109,5x70mm)
Offline bobek310
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Czerwiec 2013, 16:48:16 »
Obawiam się, że bez zaglądnięcia do filtra tematu nie rozwiążesz. Jestem świeżo po wymianie filtra i oleju. Zakupiony przeze mnie nieco różnił się od zamontowanego wcześniej. W nowym nie było szerszego rantu do zamontowania gumowej osłonki. Wkręciłem filtr bez tej osłonki. Mam nadzieję, że nic się nie stanie.
Ps. Może dobrym rozwiązaniem jest podanie nr nadwozia. Niektóre sklepy internetowe dobierają w ten sposób podzespoły lub materiały eksploatacyjne.
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Czerwiec 2013, 18:31:55 »
OX 384D ECO do aut od 2004 roku, OX 436D ECO do aut od 2006 roku. Czyli do Twojego prawdopodobnie ten drugi. Najlepiej kup obydwa (Warszawa duże miasto) i ten który nie będzie pasował oddaj. Oczywiście jak wymienisz to napisz który pasował.
Xondz
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Czerwiec 2013, 20:45:29 »
Chyba kupię obydwa. Jeden kosztuje 50 zeta, drugi 20 zeta. Któryś zawsze będzie pasował, a może oba ? To są wkłady, więc nie zdziwiłbym się gdyby jeden i drugi wchodził.
Może ktoś zna wymiary oryginalnego wkładu Hyundaia ?
wald
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Czerwiec 2013, 20:58:13 »
Tu nie chodzi o to czy się zmieści. Jeden jest z "nakładką" drugi nie. Do mojego 140km jest jest ten co w silniku 100km. Musisz wyjąć i zobaczyć.
Xondz
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Czerwiec 2013, 00:25:18 »
Nie udało mi się kupić dwóch filtrów, kupiłem OX 384D, 436D w InterCarsie nie mieli. Filtr 384D okazał się trochę mniejszy, ale tylko w średnicy, w stosunku do tego który był założony w Tusku. Z tego co widać to najważniejsza jest wysokość i średnica wewnętrzna. To zapewnia odpowiedni obieg oleju. Poniżej zdjęcia.
https://docs.google.com/file/d/0B0kHYiwECXu-OFp6UWE1ZXBFdnM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B0kHYiwECXu-OUdsUFJubjVkVTQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B0kHYiwECXu-YVl4WHFBNF82bW8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B0kHYiwECXu-NWYyaFBraWV0VTg/edit?usp=sharing
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
Wymiana filtra oleju (wkład) Hyundai Tucson 2.0 crdi 113km
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Wrzesień 2017, 16:46:36 »
Wymieniłem olej,filtr oleju(wkładka) wszystko ok, ale.
Filtr jest firmy Hengst i w tym zestawie jest:
-duży oring(pod plastikową zakrętke filtra)
-podkładka miedziana pod korek spustowy z obudowy filtra,
-mały oring,
I teraz pytanie gdzie powinien być zamontowany ten mały oring???
Nie widzę dla niego miejsca.
Tu zdjęcie -nr 4
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Wrzesień 2017, 08:34:25 »
Już wiem gdzie ten oring ma być.
Ma być pod tym małym korkiem na kluczyk imbusowy na górze plastikowej pokrywy wkładu oleju.
Ten korek to podobno odpowietrznik filtra.
