Autor Wątek: [Accent X3] Hałas silnika  (Przeczytany 6131 razy)
hyun
« dnia: 04 Czerwiec 2013, 16:35:38 »
Czym może być spowodowane charakterystyczne "buczenie" dziwięk o niskiej częstotliwości wewnątrz auta.
Pojawia się to wyłącznie przy niskich obrotach silnika i jest słyszany zarówno na postoju jak i podczas jazdy.
Poduszki silnika wyglądają na całe, w ściance odgradzającej komorę silnika wszystkie zaślepki są w swoich miejscach. Nie mam pomysłów. Może ktoś przerabiał juz ten temat w x3 ?
Jokoko
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Czerwiec 2013, 22:35:08 »
Jak wyłączysz nawiew to czasem nie cichnie? Jak nie to stetoskop i słuchaj które łożysko wyje - altek, pompa wody, klima + łożysko napinajace, wspomaganie :P
hyun
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Czerwiec 2013, 20:04:46 »
Wyłączanie nawiewu nic nie daje, łożyska ok, klimy brak.
Słychać mniej więcej taki dzwięk: http://www.realmofexcursion.com/audio/50hz.mp3
Jokoko
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Czerwiec 2013, 22:12:59 »
Ja bym sprawdził łącznik elastyczny wydechu, ewentualnie cały wydech :p
