Autor Wątek: [Lantra J2] Demontaż zbiorniczka płynu hamulcowego.  (Przeczytany 5417 razy)
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« dnia: 01 Czerwiec 2013, 12:58:02 »
Witam. Potrzebuję wyjąć go i wyczyścić ale niewiem jak się on trzyma na korpusie pompy. Jest tylko na wcisk ? Czy trzeba coś odkręcić i nie urwać ?
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Czerwiec 2013, 18:43:21 »
Wyjmować by wyczyścić ryzykując zapowietrzenie i strate płynu. Nie mówiąc już o możliwym pęknięciu zbiorniczka i podwinięciu/podcięciu oringów.
Jest na wcisk, sprawdzałem przed chwilą. W Scoupe, Lantrze, Ponym też tak było, wystarczy jedynie wypiąć czujnik stanu płynu hamulcowego.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Czerwiec 2013, 19:46:06 »
Jestem przed wymianą płynu hamulcowego i sprzęgła. Przy okazji tej wymiany chciałem wyjąć zbiornik, wyczyścić. Układ się nie zapowietrzy bo nie zamierzam ruszać pompy. Demontaż, czyszczenie, montaż, zalanie nowym płynem i przepłukanie całego układu świeżym nowym płynem.
