Autor Wątek: [Lantra J1] Jak wyjąć silnik G4CN G4CR ?  (Przeczytany 6943 razy)
fbli515
« dnia: 31 Maj 2013, 22:45:19 »
Witam, jako że silnik zaczął mi lać olejem spod uszczelek, głównie w rejonach miski olejowej i lewej strony głowicy, to chciałbym go wyjąć i wymienić uszczelki (mam cały komplet).
Pytanie brzmi jak się do tego zabrać ? z prawej strony dość mało miejsca jest. Silnik odpiąć od skrzyni biegów ? czy jakoś inaczej kombinować ? Pierwszy raz będę demontował silnik z auta z automatem stąd moje pytanie.
Hants
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Czerwiec 2013, 10:16:04 »
Odkręcić wydech?
Wyciągnięcie silnika zajmuje (sprawnemu amatorowi) jakieś 3 godziny. Odkęcenie wydechu - kilka(naście) minut.
Cytat: "fbli515"
Po co? To bardzo czasochłonne.
matunio20
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Czerwiec 2013, 21:26:10 »
ale po co wyciągaćsilnik ? jak leje Ci spod uszczelek, to spod miski i spod dekla zaworów. do tego nie trzeba dźwigac silnika. jeżeli chcesz juz wyciągać, to dźwigaj bez skrzyni. też mam automata. zaraz dam Ci temat w którym są zdjecia mojej lantry bez silnika i skrzyni.
[ Dodano: 2013-06-01, 21:27 ]
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60652&start=0
Hants
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Czerwiec 2013, 00:05:31 »
Cytat: "matunio20"
Nonsens. Zupełnie niepotrzebne komplikowanie sobie życia.
fbli515
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Czerwiec 2013, 14:35:14 »
Ogólnie powiem tak, skoro mam już cały komplet uszczelek silnika, to chciałbym je wymienić, po to wyjęcie silnika. Ogólnie da się to zrobić bez wyjmowania silnika, tak przynajmniej robiłem w espero i lanosie, tylko w tych autach było więcej miejsca po bokach :). Zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie, w połowie czerwca zabieram się za robotę, to się okaże.
Kolego matunio20, ładna lantra, mam dokładnie taką samą, nawet prawy bok też walnięty tak samo;) ale mam jedno pytanie, czy przy wrzucaniu biegu D albo R też masz takie szarpnięcie ? i jakie masz obroty na P i N ?
NieAmator
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Czerwiec 2013, 08:00:00 »
W sonacie ja mam szarpnięcie na D 800 obrotów na P 1000-1100
