Autor Wątek: Jaki zamiennik sprzęgła z Intercarsu  (Przeczytany 6087 razy)
seb_jak
« dnia: 16 Kwiecień 2009, 13:29:50 »
Jeszcze jedno pytanko na dziś :)
Planuję wymianę sprzęgła, w katalogu InterCars jest kilka możliwości, czy możecie polecić któryś z zamienników ? Dodam, że planuję jeździć jeszcze około roku tym autem, a że jeszcze kilka innych spraw się uzbierało nie chcę eskalować kosztów i kupować oryginał-u (chyba ok 800zł w ASO).
kml
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Kwiecień 2009, 14:33:04 »
seb_jak, jak na rok to każdy jeden powinień dać radę.
PS: zmień tytuł tematu na "Jaki zamiennik sprzęgła z intercarsu" to będzie znacznie czytelniejszy.
Cien
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Kwiecień 2009, 20:53:53 »
To może pomyśl o używce ?
kml
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Kwiecień 2009, 21:05:30 »
Cytat: "Cien"
używane sprzęgło? LITOŚCI <cisza>
Cien
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Kwiecień 2009, 22:06:38 »
jesli on zamierza tylko na pol roku to robic .. ?
Wystarczy zupelnie , byle nie z zajechanego silnika.
kml
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Kwiecień 2009, 06:30:35 »
Cien, nie zgadzam się. Teraz to może byc i pół roku a potem się okaże że dłużej a używane sprzęgło się skończy i dwa razy ta sama robota. Pewne rzeczy powinno się kupować nowe moim zdaniem.
Cien
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Kwiecień 2009, 09:34:35 »
Patrzylem pod kątem 800 PLN, ale na Allegro widzę po 265 (o ile pasuje), więc za taką cenę to na pewno tylko nówka ...
http://allegro.pl/item612815102_hyundai_accent_kompletne_sprzeglo_phc_valeo.html
tym bardziej ze to jest pelny komplet za ta cene czyli :
DOCISK SPRZĘGŁA PHC-VALEO
TARCZA SPRZĘGŁA PHC-VALEO
ŁOŻYSKO OPOROWE PHC-VALEO
kml
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Kwiecień 2009, 09:37:25 »
Cytat: "Cien"
(o ile pasuje)
I to jest clou całej sprawy oraz fakt, ze samochód może byc rocznik 2000 ale modelowy 2001 tak jak mój. Z tego co ja wiem to sprzęgła są 3 rodzaje do accentów 2 i wiadomo o co chodzi dopiero jak sie je wyjmie.
seb_jak
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Kwiecień 2009, 11:01:51 »
Nie no, używane sprzęgło to raczej odpada.
Taki patent może miałby sens w przypadku, gdybym był mechanikiem i sam sobie robił taką przekładkę. Gdyby się okazało, że samochód zostaje dłużej a sprzęgło by się znowu posypało dodatkowym kosztem byłby zakup następnego zastawu.
W przypadku jednak gdy robi to warsztat, połowa kosztów to jest robocizna więc po prostu się nie opłacają takie eksperymenty.
Co do zakupu zamiennika, Valeo to chyba nie jest złe wyjście. Myślę, że w jest możliwość zestawienia modelu sprzęgła z nr. VIN i weryfikacja, czy część pasuje do danego modelu.
Pozdrawiam,
kml
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Kwiecień 2009, 11:44:39 »
Cytat: "seb_jak"
Teoria. W praktyce już ktoś na forum odsyłał sprzęgło :( Może się udać ale niestety nie musi :(
Cien
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Kwiecień 2009, 12:15:46 »
Najwyżej wymiana ;0
Ale najlepiej wyjąć stare sprzęgło i dopiero wtedy kupować.
kml
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Kwiecień 2009, 13:19:23 »
Cytat: "Cien"
Najwyżej wymiana ;0
Jeżeli masz taką możliwość to jasne ale rzadko ( wcale ) warsztat sie zgodzi na to żeby samochód wisiał tydzien na podnośniku aż przyjdą odpowiednie częsci..
