Autor Wątek: Zawory w Accencie 1,3  (Przeczytany 4761 razy)
seb_jak
« dnia: 16 Kwiecień 2009, 11:10:21 »
Czołem,
Ostatnio zasłyszałem niepokojący odgłos w pracy silnika, który to myślę pochodzi od stukających zaworów. Szczególnie wzmaga się przy ostrzejszym dodaniu gazu przy niskich obrotach, na wyższym biegu - gdy silnik nie ma siły.
Olej mam świeży (Mobil 1 5W50 Syntetyk), a przebieg ~160tys. Wiem, że popychacze są w silniku 1,3 75KM hydrauliczne i nie wymagają regulacji.
Jak można temu zaradzić, czy muszę przygotować się na większe wydatki ?
Dzięki za pomoc, pozdrawiam :)
Tigersoft
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Kwiecień 2009, 11:13:22 »
160.ooo i pełen sytntetyk ?
z tego co wiem, przy takim przebiegu warto pomyśleć już o półsyntetyku :)
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Kwiecień 2009, 11:33:51 »
Cytat: "Tigersoft"
Jeśli nie bierze oleju to po co dorzynać silnik?
seb_jak
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Kwiecień 2009, 13:14:50 »
Zużycie oleju nie jest problemem. W zeszłym sezonie letnim dolałem ~200ml w całym okresie międzyprzeglądowym (15tys km). Zimą wziął trochę więcej w okresie dużych mrozów, ale to normalne. Tak więc myślę, że stopień zużycia nie jest jeszcze na tyle duży aby się trzeba było ratować przejściem na minerał lub semi/synt.
kml
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Kwiecień 2009, 14:32:09 »
seb_jak, i dobrze myślisz. Jak nie bierze oleju to lej pełen syntetyk.
